Ce dont vous avez besoin
Retirez tous les capuchons de touches illustrés et les vis en dessous. Vous pouvez utiliser un extracteur de touches, mais tirer par le haut des touches fonctionne également.
Il y a deux vis qui maintiennent la batterie, auxquelles vous pouvez accéder en décollant l'autocollant sur le dessus. Vous devez noter qu'il y a une couche de plastique en dessous, qui doit être retirée avec celle du haut.
Débranchez soigneusement le connecteur de la batterie en le tenant par la partie en plastique avec vos ongles fidèles.
Retirez d'abord toutes les vis marquées de rouge et d'orange, car ce sont les plus faciles à dévisser.
Ensuite, il y a des vis sous les pieds en caoutchouc, leurs emplacements sont marqués en jaune. Vous n'avez pas besoin d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux pour enlever les pieds, il suffit de mettre quelque chose de pointu en dessous et de le soulever vers le haut. Et ne vous inquiétez pas.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
