Introduction
Démontage publié par un membre de la communauté. Démontage du Mac Mini fin 2018 par iFixit peut être consulté ici et le tutoriel de remplacement de la RAM ici.
Ce dont vous avez besoin
Alors ici, on voit le Mac mini, il a les mêmes dimensions que la version précédente, mais en gris sidéral.
Une fois retourné, une coque familière apparaît.
Faites levier pour retirer le couvercle de ses trois trois vis larges.
À l'intérieur du couvercle, on trouve une mousse souple qui absorbe les vibrations du ventilateur renforcé.
Le couvercle est fixé avec les mêmes vis TR6 que celles de la version de 2014.
Le câble d'antenne est très court, alors faites attention, tournez le couvercle pour accéder aux composants.
La nappe de l'antenne est maintenue par une petite vis TX6.
Elle est accompagnée d'une petite rondelle pour s'assurer qu'aucune contrainte n'est appliquée à la nappe.
Le ventilateur est maintenu par quatre vis TX6 identiques.
Les vis sont entourées d'un tube en caoutchouc pour réduire les vibrations.
Sous le ventilateur, le connecteur se détache facilement.
Le ventilateur a l'air solide. Bien mieux que les modèles précédents.
Maintenant, attaquons-nous à la carte mère.
Des vis TX10 impressionnantes (pour le mini) fixent la carte mère au châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
L'alimentation peut être débranchée en tenant autant de câbles que possible avec vos pincettes iFixit et en tirant vers le haut.
Retirez aussi le petit connecteur led.
Retirez la carte mère en la faisant glisser : appliquez doucement de la pression sur le dissipateur thermique.
Quelques choix de conception intéressants ont été faits ici. Une batterie CMOS pleine taille.
Le câblage wifi passe sous le grand haut-parleur.
Le bouton d'alimentation est relié à un câble ultra plat qui fait un arc de cercle le long du dissipateur thermique.
En retournant la carte mère on voit une énorme quantité de composants minuscules.
Également quelques pièces habituelles en mousse.
Mais maintenant, pourquoi sommes-nous tous ici. La RAM.
Quatre vis TX5 fixent le cache.
Ces pièces en caoutchouc seront pénibles à remettre en place plus tard.
Ce sont de minuscules morceaux de caoutchouc qui doivent glisser dans les clips métalliques qui maintiennent la mémoire en place.
Les cartes mémoire sont placées à l'envers dans les supports.
Les ressorts sont très solides et vous projetteront la carte mémoire au visage si vous ne faites pas attention !
Le connecteur est sécurisé de manière similaire à celle des modèles précédents.
Il suffit de retirer un petit clip et de faire pivoter le connecteur.
L'alimentation est maintenue par trois vis TX6.
Elles ressemblent aux vis du ventilateur, mais elles sont juste un peu plus épaisses et avec un filetage plus long.
Après avoir sorti l'alimentation, on se retrouve avec une coque vide.
J'ai vraiment apprécié démonter ce mini. Mon verdict est qu'il est beaucoup plus facile à démonter que le modèle 2014 car les câbles sont placés à des endroits plus logique.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
