Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Mustek 1200 CU, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Mustek 1200 CU, Démontage du Mustek 1200 CU: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'avoir retiré le cordon d'alimentation !
    • Utilisez un tournevis pour retirer les deux vis près de la charnière du couvercle.
    • Soulevez le couvercle où se trouvait la vis et déplacez-le doucement vers le bas (en fonction de l'orientation de l'image).
  2. Démontage du Mustek 1200 CU: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Mustek 1200 CU: étape 2, image 2 de 2
    • La partie couvercle maintient la plaque de verre qui sert également de guide pour la barre de capteur et la maintient en place.
    • La plupart des composants électroniques et mécaniques pertinents sont situés sur le côté gauche du bas du corps sur cette image.
  3. Démontage du Mustek 1200 CU: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis surlignées en rouge pour libérer le moteur.
    • Circuits intégrés dans cette image :
    • Mustek MA1017
    • Winbond W24257AS-35
    • ULN2003A (réseau de transistors Darlington pour l'alimentation du moteur)
    • 7805 régulateur de tension
    • Régulateur de tension SC1202
  4. Démontage du Mustek 1200 CU: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Mustek 1200 CU: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Mustek 1200 CU: étape 4, image 3 de 3
    • C'est un moteur pas à pas Mitsumi M35SP-7N. Probablement unipolaire car ce modèle utilise 5 fils.
    • Comme on peut le voir sur la dernière image, il comporte 6 contacts à l'origine et pourrait être recâblé. Ainsi, il peut également être contrôlé comme un stepper bipolaire en ignorant les contacts intermédiaires.
  5. Démontage du Mustek 1200 CU: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cordon USB.
    • La carte électronique est maintenue en place par deux supports en plastique. Repliez-les pour retirer la planche.
    • Amplificateur opérationnel quadruple LM324M
    • Winbond W6662CF
    • 2 capteurs de lumière à fourche, étiquetés H806-04
  6. Démontage du Mustek 1200 CU: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Mustek 1200 CU: étape 6, image 2 de 2
    • La barre de capteur repose sur deux ressorts qui la pressent contre la plaque de verre du couvercle. Sans le couvercle, il est maintenu par deux supports en plastique. Repliez-les doucement pour retirer la barre de détection.
    • Apparemment, la barre de capteur est fabriquée par Canon et étiquetée : 0C0009913AYGG, CVA-60216K-002
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
raumschaum
Membre depuis le 02/27/13
371 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 27
Total : 2,135
