Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37
Vues: 1,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
102
Total :
1 828
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Si vous n'avez jamais démonté d'appareil similaire par le passé, voici quelques conseils :
1) Placez toujours les vis que vous retirez à côté de leur emplacement respectif, cela vous évitera d'essayer d'insérer une vis trop grande et de causer des dommages internes. (Un tapis antistatique peut vous aider !)
2) Comme il s'agit d'un petit appareil et que vous manipulerez directement certains circuits imprimés, vous pouvez porter un bracelet antistatique pour éviter tout dommage.
3) Les nappes (nommées ainsi en raison de leur forme) sont assez fragiles et doivent être manipulées avec délicatesse si possible. Nous veillerons à vous prévenir lorsque vous devrez les manipuler.
Sinon, ce tutoriel consistera principalement à dévisser des vis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 3 mm situées sur la partie inférieure de l'appareil, qui relient le panneau latéral.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la vis de 3 mm restante qui maintient le panneau latéral et retirez le panneau entièrement.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 3, image 2 de 2
      • Du côté opposé de la caméra, retirez les deux vis de 3 mm.
      • Retirez le panneau latéral inférieur et placez-le avec sa vis de 3 mm respective.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la façade avant (le panneau autour du boîtier de l'objectif) de l'appareil photo.
      • Déconnectez les deux nappes reliées au panneau arrière (le panneau avec l'écran LCD) en soulevant leurs languettes d'extraction respectives et en tirant délicatement sur le cordon.
      • Attention : lors du retrait du panneau arrière, les deux nappes sont relativement fragiles et doivent être déconnectées avant de pouvoir retirer complètement le panneau.
      • Retirez le panneau arrière de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du Panasonic Lumix DMC-FX37, Retirer le panneau de contrôle supérieur: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le panneau de contrôle supérieur (connecté à la batterie du flash) de l'appareil photo.
      • Le panneau de contrôle supérieur est relié au reste de l'appareil photo par une nappe multiprise fragile. Faites attention à ne pas tordre les broches !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jackson O'DOnnell
Membre depuis le 01/30/18
283 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 102
Total : 1,828
