Ce dont vous avez besoin
Voyons voir ce qu'il y a dedans!
Tournez votre Pantech Crux de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
Appuyez sur la zone dentelée en haut de la couverture arrière avec un pouce et faites glisser le couvercle avec votre autre pouce.
Retirez le couvercle arrière et placez-le sur le côté.
Retournez votre Pantech Crux pour que l'écran soit orienté vers le haut.
Localisez l'autocollant au-dessus de votre écran (il a un verrou dessus).
Utilisez la pointe d'éjection de carte SIM 0,8 pour passer sous l'autocollant.
Décoller l'autocollant.
Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever la vis qui était sous l'autocollant.
Localisez la zone où le boîtier arrière rencontre le contour en argent.
Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le boîtier arrière.
Faites glisser votre pouce ou le bit d'éjection de la carte SIM de 0,8 entre le boîtier arrière et le contour argenté jusqu'à ce que le boîtier arrière soit libre.
Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
