Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face à vous. Il y a 9 clips noirs qui fixent le corps en plastique au boîtier. Retirez ces clips du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
CURTI nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
