Introduction
Ce guide a été concu dans l'espoir de pouvoir aider à réparer un Samsung Galaxy A12
Ce dont vous avez besoin
Déconnectez les câbles flex, en commencant par le petit.
Dévissez la vis terre.
Déconnectez l'entenne.
Retirez la carte mère du slot du tiroir SIM avec une spatule.
Déconnectez le câble flex.
Soulevez la carte avec facilité, en faisant attention à l'adhésif.
Deplacer le câble flex hors du chemin.
Outil en plastique de la taille d'une carte de credit.
Caler la carte sur les côté inférieur de la batterie et mettez de l'alcool isopropylique.
Inclinez l'extrémité de la caméra vers le haut pour éviter les fuites dans la batterie.
Soulevez la batterie en faisant attention de ne pas l'endommager.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Gaëtan Suss nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
The volume of my phone is down when receiving a call
Thanks for this. Phone successfully fixed! Just an additional note for people, I noticed my replacement part was missing a lot of the grey gaskets. There are a few of these under both boards, a few small square ones, and a very thin windy one under the bottom board. Not sure if required but I transferred these across to my new one using some tweezers to very carefully peel them off. Make sure you get the "glue" bit underneath to come up at the same time if you can, otherwise you may need extra glue to reattach them. Be careful transferring the volume buttons too, they need to be carefully taken off in the same way and reattached to the new one.
How can i reset my PIN that I had forgotten without a hard reset on my A12?
يمكن تخطى القفل باستخدام اللابتوب
moga2 -
Very good thing you are doing here Big up's
