Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Omnia i910, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Samsung Omnia i910, Démontage du Samsung Omnia i910: étape 1, image 1 de 1
    • Le Samsung Omnia n'est pas un "nouveau" appareil - nous en avions un qui traînait et tout le battage médiatique entourant le nouvel Omnia HD nous a fait penser que nous pourrions aussi bien l'ouvrir pour voir ce qui le fait bourdonner. Le verdict? Vous devrez continuer à lire. Simplement dit cependant, cet appareil a été conçu pour la fonction.
    • le Samsung Omnia est sorti comme un appareil complet pour répondre aux exigences et combler les vides qui existent dans la plate-forme très acclamée d'Apple. Mec, est-ce que cette chose regorge de fonctionnalités… Voyons comment cela se compare du point de vue de la conception.
  2. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 2, image 1 de 1
    • Le Samsung Omnia est un appareil bien construit, mais ce n'est pas un Xperia. Contrairement à la plupart des appareils BlackBerry, nous avons vu que la fonction chromée autour du cadre de l'appareil est en fait du métal - et non du plastique peint qui s'égratigne et s'égratigne avec l'utilisation quotidienne.
    • Le couvercle de la batterie et les pièces de garniture qui composent l'environnement s'adaptent dans de petites tolérances, et il y a très peu de sensation de souplesse ou de "flexibilité" lorsque vous utilisez l'appareil.
    • L'écran est résistif mais ne se sent pas lâche comme certains des autres appareils que nous avons vus avec la même technologie.
  3. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 3, image 1 de 1
    • Vous remarquerez que l'appareil contient un PCB assez petit et assez emballé.
  4. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran de 3,2 pouces 240 × 400 n'est tout simplement pas assez grand pour tous les widgets nécessaires et vous vous retrouverez souvent à déplacer accidentellement les icônes sur l'écran. De plus, l'écran semble assez petit pour la taille globale de l'appareil.
  5. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 5, image 1 de 1
    • Qu'y a-t-il avec la prise casque/USB/sortie TV propriétaire ? C'est vraiment cool que toutes ces fonctions soient fournies via une seule prise, mais parfois vous n'avez pas le câble Samsung spécifique à portée de main. Il est également ennuyeux de brancher vos écouteurs 2,5 mm sur un adaptateur inclus. 2,5 mm ? C'est comme le BlackBerry de 2002 !
    • Cet appareil est bien construit. En tant que tel, il était un peu difficile à démonter. Heureusement, tout le blindage était clipsé et le cerveau de l'appareil était facilement révélé. Mouahahahaha.
    • Le schéma fonctionnel est disponible ici.
  6. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 6, image 1 de 1
  7. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 7, image 1 de 1
    • Le schéma IC principal peut être trouvé ici.
    • Notamment, cet appareil fonctionne sur le Qualcomm 6800A et le Marvell PXA312. Ces appareils sont connectés via un pont à double port Cypress et disposent de dispositifs de gestion de l'alimentation distincts. Notez que ce PCB est incroyablement compact et incroyablement petit ! Une autre chose à souligner est la présence d'un SMSC USB PHY.
    • Bluetooth va à CSR et Wi-Fi à Marvell. La victoire du GPS revient à Avago. Notez le quintplexeur massif !
  8. Démontage du Samsung Omnia i910: étape 8, image 1 de 1
    • La seule chose que nous savions que le téléphone avait mais que nous n'avons pas pu trouver était la mémoire interne de 8 Go. Où pourrait-il être? Nous l'avons finalement trouvé caché sous le blindage recouvrant le côté processeur du PCB - très sournois !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
drwreck
Membre depuis le 11/11/09
1 446 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 22
Total : 29,064
