Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Seagate Backup Plus Hub, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Aperçu: étape 1, image 1 de 1
    • L'ensemble du boîtier est maintenu avec des boutons-pression. Ceux-ci sont particulièrement désagréables et j'ai trouvé que je ne pouvais en empêcher que quelques-uns de se casser lors de l'ouverture du boîtier, même en utilisant les pics gutar de la boîte à outils ifixit pro tech
  2. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Quelle pièce retirer: étape 2, image 1 de 1
    • La plaque arrière du boîtier est la seule nécessaire à retirer, ci-dessus est une photo du boîtier lorsque seule la plaque arrière est retirée.
  3. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Cassez les boutons-pression du bas: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Cassez les boutons-pression du bas: étape 3, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez votre médiator entre le boîtier dans la zone à droite du bas de l'étiquette (voir photo). Appuyez ensuite sur le spudger en métal dans la fissure élargie à côté du médiator. Vous pouvez retirer le médiator, mais si le spudger glisse hors de la fissure, vous devrez l'utiliser pour remettre le spudger en place.
  4. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Finition des boutons-pression du bas: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Finition des boutons-pression du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Déplacez le spudger pour qu'il repousse le boîtier , vous devriez entendre des bruits de claquement forts lorsque les claquements sont cassés. Faites glisser le spudger le long de la fissure et répétez cette opération jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il n'y a plus de boutons-pression. Il devrait y avoir un petit espace lorsque vous avez terminé
  5. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Casser les boutons pression le long du dos: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Casser les boutons pression le long du dos: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant, appuyez sur le spudger dans la fissure à côté de la prise d'alimentation , si l'étape précédente a été correctement effectuée, elle devrait déjà être suffisamment séparée. Faites la même méthode d'accrochage qu'avant le long de cette fissure, une fois terminé, il devrait y avoir un petit espace comme celui montré dans la deuxième photo
  6. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Casser les boutons-pression sur le dessus: étape 6, image 1 de 1
    • déplacez-vous maintenant vers le haut du boîtier en commençant par le spudger dans le coin, comme auparavant. Assurez-vous qu'il dépasse la petite courbe avant de faire levier vers l'extérieur (voir image 1).
    • Cassez les boutons-pression de ce côté de la même manière que précédemment.
  7. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, casser les boutons-pression avant: étape 7, image 1 de 1
    • A l'aide du médiator, placez la spatule dans la fente à côté du logo seagate (image 1).
    • Ensuite, cassez les boutons-pression de la même manière qu'un avant. si c'est bien fait, l'écart devrait être assez grand et vous devriez pouvoir commencer à séparer les deux côtés du boîtier (voir l'étape suivante)
  8. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Terminer la séparation du boîtier: étape 8, image 1 de 1
    • Le lecteur n'est pas tenu de chaque côté, soyez donc prudent lorsque vous séparez le boîtier.
    • À ce stade, tous les boutons-pression ont été cassés ou séparés. Saisissez donc les deux côtés près de l'avant du lecteur et commencez à les séparer. Ce faisant, assurez-vous que les boutons-pression de chaque côté restent séparés, sinon, prenez le spudger en métal et utilisez-le pour séparer à nouveau chaque côté.
    • Une fois les côtés séparés, la carte contenant le lecteur sera libre. Il n'y a pas de vis qui maintiennent le lecteur et sa carte en place, optant plutôt pour des pieds en caoutchouc amortissant les vibrations de chaque côté du lecteur.
    • Tirez la carte et libérez-la du côté où vous vous êtes retrouvé. (voir photo 1)
    • Plus de clichés après ce point :)
  9. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Retirer les amortisseurs de vibrations en caoutchouc: étape 9, image 1 de 1
    • Sur la photo, le lecteur et la carte sont sur le côté. en bas se trouve une vis recouverte d'un amortisseur de vibrations en caoutchouc. le haut montre l'autre des deux de ce côté sans le caoutchouc.
    • Le caoutchouc n'est pas collé, il est donc très facile à enlever. Il y en a deux de chaque côté du lecteur pour un total de quatre. Retirez-les tous.
  10. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Retirer le ruban d'aluminium: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif en aluminium de chaque côté du lecteur, il est facile à déchirer, mais avec le nouveau lecteur sur lequel je travaille, la colle n'est pas très forte, vous devriez donc pouvoir l'enlever assez facilement.
    • Cette bande sert à protéger du bruit en la protégeant, elle n'est pas strictement nécessaire si vous vouliez utiliser cette carte avec un autre lecteur mais elle est là, j'ai donc décidé de laisser la mienne sur la carte.
    • L'image montre à quoi cela devrait ressembler après avoir retiré la bande du lecteur.
  11. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Retirer les vis de montage: étape 11, image 1 de 2 Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Retirer les vis de montage: étape 11, image 2 de 2
    • Les morceaux de caoutchouc qui ont été retirés auparavant couvraient quatre vis au total (2 de chaque côté). (Voir l'image 1) Retirez ces vis à l'aide de votre tournevis cruciforme n° 1.
    • Après cela, le lecteur est libre de ses vis de montage. J'ai mis les vis de montage dans les pieds en caoutchouc pour éviter de les perdre. (photo 2)
  12. Démontage du Seagate Backup Plus Hub, Déconnectez le lecteur: étape 12, image 1 de 1
    • La dernière étape consiste à faire glisser le lecteur loin de l'endroit où la carte branche le sata et l'alimentation sata dans le lecteur (voir image 1).
    • Vous pouvez le faire en saisissant la plaque métallique à l'arrière d'une main et le lecteur de l'autre. puis faites glisser la carte vers le haut (par rapport à l'autocollant du lecteur) et le lecteur vers le bas. alors le lecteur est séparé et prêt à être branché à autre chose
    • Si vous souhaitez stocker la baie une fois le lecteur sorti, vous pouvez placer les pieds en caoutchouc avec les vis à l'intérieur de l'endroit où ils se trouveraient si le lecteur était là, puis faites-le glisser dans la partie la plus large du boîtier de sorte que le boîtier corresponde avec le conseil d'administration.
    • Si cela prête à confusion, revenez en arrière de quelques étapes et essayez d'inverser la façon dont il a été démonté.
    • C'était mon premier guide iFixit alors assurez-vous de me dire comment j'ai fait !
    • Sur ce, j'espère que vous êtes tous satisfaits de la façon dont ce guide s'est avéré !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Warren
Membre depuis le 02/10/19
293 Réputation
1 tutoriel rédigé
12 commentaires
Nice work. I would recommend saying “popping” or “break free” about the tabs. I’ve done enough repairs to know that… a) they are too easy to break and … b) you don’t really mean “breaking” but breaking loose. Otherwise it sounds like this is an irreversible process.
Thank you for doing this. Keep it up
Kenny Rasmussen - Réponse
OMG, yes. I haven't disassembled this drive yet. I came here looking for what was used to reassemble it, or comments on it, because of the "broken" tabs.
guardian4673 -
thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! perfect guide!
Ramitermanini - Réponse
So, mine snapped back together fine. If you were to look carefully, you would see that it had been opened but for functional purposes it is as new.
Richard White - Réponse
Nice guide. Any idea if you can put a different drive into the case and have it work?
Greg Forrest - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 263
Total : 28,909
