Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker, Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous de débrancher le ShellBaker et attendez qu'il refroidisse avant le démontage.
      • Si l'appareil contient une poêle antiadhésive, assurez-vous de la retirer et de la mettre de côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 2, image 1 de 3 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 2, image 2 de 3 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 2, image 3 de 3
      • Ouvrez le ShellBaker de sorte que la surface de la plaque avec les renfoncements soit orientée vers le haut, et que la poignée soit orientée vers vous.
      • Retirez les deux vis de 12,7 mm situées de chaque côté de la poignée avec un tournevis cruciforme #2.
      • Retirez la poignée du ShellBaker.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 3, image 1 de 2 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 3, image 2 de 2
      • Orientez le ShellBaker de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
      • Retirez la vis de 19,1 mm située au-dessus du support inférieur avec un tournevis Torx Security TR25.
      • Le dessus du couvercle doit maintenant être détaché de la partie supérieure du bac et les circuits situés sur le dessus doivent être apparents.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 4, image 1 de 2 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 4, image 2 de 2
      • Retournez le ShellBaker de manière à ce que vous regardiez le dessous de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis de 12,7 mm situées à l'extrémité opposée à la poignée, qui fixent le support inférieur à la base de la machine.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 5, image 1 de 2 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le support inférieur de la base de la machine.
      • Avec un tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis de 12,7 mm sur la fixation qui maintient la multiprise en place.
      • Retirez la fixation pour détacher la multiprise.
      Demander à FixBot
    6. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 6, image 1 de 2 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 12,7 mm situées dans le support inférieur de la machine, à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker, Retirer la vis Torx Security: étape 7, image 1 de 2 Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker, Retirer la vis Torx Security: étape 7, image 2 de 2
      • En gardant la machine face vers le bas, retirez la vis de 19,1 mm située au centre de la base à l'aide d'un tournevis Torx Security TR25 (aussi appelé tournevis Torx inviolable).
      • Cette vis peut nécessiter beaucoup de force pour être dévissée.
      Demander à FixBot
    8. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 8, image 1 de 1
      • Le couvercle et la base du ShellBaker devraient maintenant se détacher, et vous devriez être en mesure de voir les circuits de la machine sur le dessus et sur le dessous.
      Demander à FixBot
    9. Démontage du ShellBaker G400 de Black and Decker: étape 9, image 1 de 1
      • Schéma électrique du ShellBaker
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Megan Yi
Membre depuis le 09/14/22
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 332
