Introduction
Le Shift5.1 est un smartphone de 5 pouces fabriqué par une entreprise située en Allemagne. Il remplace la première version shift5 de leur série de téléphones nommée #lovephone. Shift certifie que la production de ses téléphones se fait essentiellement sous des conditions équitables et qu'ils essaient d'utiliser des matériaux sans conflits dans la mesure du possible.
Ce dont vous avez besoin
Le Shift5.1 est le deuxième plus grand smartphone de la série Shift et présente les spécifications suivantes :
Écran HD 5 pouces IPS avec une résolution de 1280x720 pixels (293,72 ppp)
Quadcore SoC Mediatek MT6582
2 G0 de RAM DDR (mémoire vive) + 16 Go de mémoire interne
Double carte sim (régulière et micro-sim)
Batterie Li-Polymère à remplacer soi-même de 2000 mAh
Caméra frontale de 5 mégapixels et caméra arrière de 8 mégapixels
Android Lollipop 5.1
Avoir une batterie amovible est généralement équivalent à dire que le boîtier s'enlève facilement.
Et c'est pourquoi c'est : très facile. Nous commençons avec la petite encoche à l'extrémité inférieure du boîtier et le plastique noir souple montre le chemin pour révéler la batterie.
À l'arrière de l'écran, vous pouvez voir la carte mère et la multitude de composants qui y sont montés.
Nous débranchons les deux connecteurs de l'écran et retirons les boutons de volume et le bouton marche/arrêt du cadre.
La carte mère n'est maintenue que par une seule vis cruciforme (Phillips).
À la façon des anciennes vues éclatées, nous commençons par retirer une protection en plastique qui adhère fortement à la base de l'emplacement de la batterie.
Cette grande feuille de plastique adhésif cache le câble qui relie la carte mère à la carte fille.
Il y a également un peu de ruban adhésif sur la carte fille.
Et nous voici au cœur du shift 5.1 :
Processeur Mediatek MT6582 avec ARM Cortex A7
Mémoire LPDDR2 Samsung KMR820001M-B609 2 Go
Mediatek MT6627 Diplexer QVL for Wifi/BT/GPS
Émetteur-récepteur Mediatek MT6166V
PMIC Mediatek MT6323GA
Module avant quad-band GPRS AIROHA AP6684
Et pour finir, il nous reste l'écran et son haut-parleur interne.
Après l'avoir retiré, nous n'avons plus que l'écran fusionné qui comprend un contrôleur d'écran tactile GOODiX GT9147 intégré à la nappe.
Is that a Goodix touch screen controler on the flex tail?
Hey Jim, yes it is. Thanks for the hint. We updated the step.
the display can be changed in 2 ways:
either with the a-frame or without. if changing only display without a-frame, you only need to open 2 connectors and take of the display and stick the new one on with the sticker-set, that comes with the display. this way you do not need to take out the electronics and you will be done much faster ;-). You can get any SHIFT spare part you want and need at: support@shiftphones.com
- Le cache et la batterie se laissent facilement retirer sans utiliser d'outils.
- Pas d'utilisation excessive d'adhésif ou de vis propriétaires, juste des vis cruciformes #000 (Phillips).
- Shift propose un forum et une chaîne youtube avec des informations et des tutoriels (malheureusement seulement en allemand).
- Il est possible de remplacer l'écran fusionné, mais cette opération nécessite de retirer tous les composants, ce qui nous rappelle les iPhone 4 et 4s.
- Plusieurs composants sont soudés à la carte mère. Il est possible de les souder à la main, mais cette étape complique beaucoup la réparation.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I do not unterstand why it have only a 6 I woud take it between 8 and 9
Only a handful of components aren’t soldered and you have to take a lot apart to change common parts like the display. I understand why it’s not a 8 or 9 but a fully agree I don’t understand why it’s a 6 and not e.g. a 5 or 7. Is there any comparison what has to exist to justify a specific grade?
LastDawn -
jup. we also think a 7 would have been fair.
i think the problem was that the iFixit team took the complicated repair-way. if they followed the instructions from SHIFT for sure it would have been a 7 score. but anyway… this is now long time ago :-)…
cwaldeck -
well, please keep in mind that this phone is from early 2015. we think it should have been a 7, but of cause it is less easy to repair than the m-series, which was the first fully modular phone from SHIFT in 2016 (SHIFT6m or 5me for example). looking back it is maybe amazing to see that this phone is still being supported and spare parts are still availlable (after 7+ years!). also keep in mind that this phone was introduced long time before even fairphone2 existed.
