Introduction
Introduction
Vue d’ensemble du démontage
- Batterie
- Lecteur optique
- Cache de la RAM
- Module de RAM
- Clavier/Trackpad/partie supérieure du boîtier
- Disque dur
- Slot Mini-PC
- Carte réseau Wi-Fi
- Pile CMOS
- Écran
- Cadre latéral
- Ventilateur
- Processeur
- Ventilateur
- Plastique
- Carte mère
Ce dont vous avez besoin
Document vedette
Débranchez le câble d’alimentation avant de retirer la batterie.
Faites glisser les deux loquets sous l’ordinateur portable en position déverrouillée, comme montré.
Prenez la batterie et faites-la pivoter en un angle — pas en la soulevant tout droit.
Dévissez la vis montrée sur l’image qui maintient le cache de la RAM en place.
Soulevez délicatement le cache pour l’ouvrir (un tournevis à tête plate peut aider).
Pour retirer le module de RAM, écartez vers l’extérieur les deux languettes métalliques qui les maintiennent en place, les modules se soulèveront. — photo de la RAM à l’intérieur —
Retirez délicatement le module. — Photo du module de RAM —
À l’aide d’un petit spudger, soulevez les deux pieds en caoutchouc pour révéler les vis qui sont dessous.
Dévissez le reste des vis sur le cache arrière du PCG-TR3A.
Note : pour un remontage plus facile, prenez note d’où va chaque vis.
Retournez l’ordinateur portable et ouvrez l’écran délicatement — le clavier et la partie supérieure du boîtier seront détachés.
Soulevez délicatement le clavier vers l’extérieur et vers le haut.
ATTENTION, le clavier est branché à la carte mère. Débranchez-le avant de le retirer complètement.
Retirez l’unique vis qui maintient l’ensemble.
Débranchez le connecteur du pavé tactile de la carte mère.
Déplacez le repose-poignet pour l’éloigner de la moitié inférieure de l’appareil. Le repose-poignet et le pavé tactile se détacheront ensemble.
Retirez les trois vis qui maintiennent le disque dur et le lecteur optique en place.
Soulevez les connecteurs qui relient les lecteurs à la carte mère et soulevez les lecteurs pour les retirer.
Pour retirer la carte réseau Wi-Fi, débranchez d’abord les deux câbles d’antenne branchés dessus.
Puis écartez les deux languettes en métal qui la maintienne, et elle se soulèvera.
Retirez-la délicatement.
Retirez les trois vis qui maintiennent la carte mère en place.
Débrancher la nappe d’interconnexion qui relie la carte fille à la carte mère ainsi que le large connecteur au milieu des cartes.
Soulevez délicatement la carte mère. Il y a deux connecteurs branchés sous la carte mère. Débranchez-les avant de retirer complètement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
