Introduction
Ce guide démontera un disque dur externe portable USB 3 Toshiba Canvio Connect V73600-C, en particulier le modèle HDTC710AS3A1, qui est le modèle argenté de 1 To. Ce guide peut fonctionner pour d'autres modèles Toshiba Canvio.
Ce dont vous avez besoin
Sur le côté du boîtier de votre disque dur, insérez un spudger.
Cela peut être délicat car les tolérances sont assez serrées.
J'ai utilisé une aiguille pour créer un espace suffisamment grand pour insérer un médiator.
Faites glisser votre spudger le long de l'espace dans le boîtier que vous avez fait à l'étape précédente, en continuant d'ouvrir l'appareil.
Faites glisser le spudger autour du coin du boîtier pour commencer à ouvrir le côté suivant.
Il peut y avoir un espace suffisamment grand pour voir les clips en plastique qui maintiennent l'appareil ensemble.
Une fois qu'il y a un espace suffisant dans le boîtier, éloignez doucement les deux parties l'une de l'autre en veillant à ne pas casser les clips.
Cela révélera le disque dur dans le boîtier.
Soulevez simplement le lecteur hors du boîtier.
Il peut y avoir des frottements dus au caoutchouc anti-choc sur les coins du lecteur.
Soulever doucement avec un outil de levier en plastique si nécessaire.
Comme le lecteur a un port USB soudé directement sur sa carte mère, au lieu d'une carte convertisseur entre les deux, le démontage de cet appareil semble inutile à moins que le disque dur ne soit utilisé pour des pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
