Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du ZTE Blade Spark
  1. Démontage du ZTE Blade Spark, Démontage du ZTE Blade Spark: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, appliquez de la chaleur uniformément sur la coque arrière à l'aide d'un sac chauffant pour ramollir l'adhésif.
  2. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 2, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez délicatement le capot arrière.
  3. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois ouvert, localisez et retirez toutes les vis exposées à l'aide d'un tournevis cruciforme et mettez-les de côté.
  4. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau/couvercle blanc intérieur, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour le desserrer de chaque côté.
  5. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau en plastique blanc, vous devriez voir un couvercle de batterie en métal noir.
    • Pour retirer le couvercle métallique de la batterie, retirez les vis du panneau à l'aide d'un tournevis cruciforme si vous ne l'avez pas encore fait.
  6. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez simplement pour retirer le couvercle de la batterie en métal.
  7. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 7, image 1 de 1
    • Vous avez atteint le lecteur d'empreintes digitales, la batterie de l'appareil et la caméra frontale.
  8. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 8, image 1 de 3 Démontage du ZTE Blade Spark: étape 8, image 2 de 3 Démontage du ZTE Blade Spark: étape 8, image 3 de 3
    • En procédant au démontage, la prochaine étape est le chipset supérieur auquel la caméra arrière est attachée.
    • Pour détacher le chipset et atteindre la caméra arrière, localisez et débranchez cinq connecteurs d'alimentation entourant le chipset supérieur (comme indiqué sur les images).
  9. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez déconnecté les connecteurs d'alimentation du chipset supérieur, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la dernière vis située tout en haut du chipset (comme indiqué sur l'image).
  10. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 10, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez simplement le chipset par le haut et détachez-le du cadre de l'appareil.
  11. Démontage du ZTE Blade Spark: étape 11, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant atteint le dernier composant de remplacement de l'appareil, la caméra arrière !
    • Pour obtenir des instructions étape par étape sur le remplacement de l'un des composants de l'appareil couverts tout au long du processus de démontage, consultez nos guides de remplacement ZTE Blade Spark.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hung Vu
Membre depuis le 01/24/18
632 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G6
2 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 2,322
