Aller au contenu principal
Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Seul le personnel formé et qualifié doit être autorisé à installer, remplacer ou entretenir cet équipement !
    • Au cours de cette procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte par décharge électrostatique. Ne touchez pas directement le fond de panier avec votre main ou un outil métallique, vous pourriez vous électrocuter !
    • Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position de veille et que le câble d'alimentation est débranché. Débranchez tous les câbles du panneau arrière du routeur.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis à l'arrière de l'appareil.
  2. Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 3 de 3
    • 1. Poussez doucement le capot supérieur du routeur loin de vous.
    • 2. Soulevez le capot supérieur du bas du routeur.
    • 3. Retirez le capot supérieur de l'appareil.
    • Placez le bas du routeur sur un tapis antistatique.
  3. Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 1 de 2 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les trois vis à l'avant de l'appareil.
  4. Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 1 de 3 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 2 de 3 Démontage du blindage métallique interne du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 3 de 3
    • 1. Soulevez doucement le blindage métallique interne du bas du routeur.
    • 2. Retirez le blindage métallique interne de l'appareil (voir les ancrages sur l'image).
    • Soyez prudent et ne déformez pas les plaques !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jiri Altman
Membre depuis le 05/03/16
1 515 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
4k20 Repair Team Membre de l'équipe 4k20 Repair Team
Community
2 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 190
