Aller au contenu principal
Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
  2. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
    • Enlever le boitier arrière.
  3. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 3, image 1 de 1
    • C’est ce à quoi l’appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.
  4. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
  5. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.
  6. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.
  7. Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
    • Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
    • Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
    • Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terrika Ngobili
Membre depuis le 10/13/14
857 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 972
