Introduction
Ce guide est une explication étape par étape pour retirer le boitier arrière intérieure du téléphone. C'est une étape préliminaire, pour accéder aux éléments internes du téléphone.
Outils
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteignez le téléphone
Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.
Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
