Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel montre comment démonter le boitier de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20. La première étape abordera la procédure de retrait de la batterie. Le seul outil requis pour le démontage est un tournevis Torx T10. La réparation est considérée comme facile en ce qui concerne la difficulté et vous prendra environ 5 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Appuyez sur les boutons rouges de la batterie.
Tout en appuyant sur les boutons rouges, tirez la batterie vers l’avant et vers l’extérieur pour la retirer.
Posez la visseuse à choc sur le côté.
Retirez huit vis de 16 mm et une seule de 19mm à l’aide du tournevis Torx T10.
Séparez les deux moitiés en tirant la moitié supérieure vers le haut.
Posez la moitié supérieure sur le côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
