Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.
Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.
There is no reference to removing screws from the right side panel, where it is necessary to remove 2 screws to do so.
Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.
Wrong point of focus for the second picture. What should be in focus is very blurry.
À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.
There were multiple gold strips, so the one that needs to be pulled should be highlited in the picture.
in step seven pull up the black bar of the ZIF connectors before pulling out the white or gold ribbons
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Put a notice on here that the screws are very small and are easy to misplace while disassembling device. Also, while disassembling the device there was only one screw present, where the guide suggested there were three.
Curtis Reedy - Réponse
Before beginning, put a note that the camera should be turned off before proceeding.
Add a note at the beginning of the guide that there are a large number of small screws that should be separated as the steps are completed.
There's a capacitor .....watch out for it in every step.
BILL BOYD - Réponse
