Aller au contenu principal
Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41, Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les 2 vis au bas du curseur.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
    • Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.
  3. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.
  4. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 4, image 1 de 1
    • Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.
  5. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 1 de 3 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 2 de 3 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  6. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 6, image 1 de 2 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.
    • La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.
  7. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 7, image 1 de 2 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 7, image 2 de 2
    • Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.
  8. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 8, image 1 de 2 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire.
    • Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  9. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 9, image 1 de 3 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 9, image 2 de 3 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
    • Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.
  10. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 11, image 1 de 2 Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 11, image 2 de 2
    • Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
    • Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Ruekberg
Membre depuis le 04/15/10
33 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 2,536
