Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30
Vues: 2,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
88
Total :
2 907
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Difficile
Ce guide va vous montrer comment retirer le boitier supérieur du ThinkPad.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
      • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
      • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
      • Retirez le disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 1
      • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
      • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
      Demander à FixBot
    2. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 1
      • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
      • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
      • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 2 de 2
      • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
      • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 3 de 3
      • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
      • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
      • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
      • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 2 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le clavier.
      • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
      • Retirez la vis de 16,7 mm.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 1 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 2 de 3 Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 3 de 3
      • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
      • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
156 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 88
Total : 2,907
