Aller au contenu principal
Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK, Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 1, image 1 de 2 Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK, Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis à embout cruciforme n° 0, dévissez et retirez délicatement l’unique vis de 5 mm.
    • Une fois la vis retirée, soulevez le cache pour le retirer du netbook.
  2. Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 1 de 2 Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 2, image 2 de 2
    • Pour remettre le cache, effectuez l’étape 1 dans l’ordre inverse.
    • Alignez les encoches du cache dans les trous appropriés et mettez-le en place.
    • À l’aide du tournevis, revissez la vis qui maintient le cache de la RAM.
  3. Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 1 de 2 Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à embout cruciforme, retirez les deux vis qui maintiennent le cache.
    • Une fois la vis retirée, soulevez le cache dans la direction indiquée, comme montrées sur la photo, pour le retirer.
    • Le disque dur est situé sous ce cache et est désormais accessible.
  4. Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 1 de 2 Démontage du cache arrière du Toshiba NB205 N330PK: étape 4, image 2 de 2
    • Pour remonter le cache du disque dur, effectuez l’étape 3 dans l’ordre inverse :
    • Remettez le cache dans sa position d’origine et appuyez dessus.
    • Si le disque dur a été retiré ou remplacé pendant ce processus, un remontage incorrect peut empêcher le cache du disque dur d’être remis à son emplacement.
    • À l'aide du tournevis à embout cruciforme, revissez les deux vis qui maintiennent le cache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason McCaskill
Membre depuis le 10/18/13
1 000 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 977
