Aller au contenu principal
Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS, Couvercle latéral du loquet: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  2. Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS: étape 2, image 1 de 1
    • En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
    • Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.
  3. Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS, Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra
  4. Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
    • Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
    • Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Bussone
Membre depuis le 01/28/11
1 251 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 membres
21 tutoriels rédigés
2 commentaires
This should be labelled: Easy.
tjt263 - Réponse
Okay, there are several steps missing.
tjt263 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 5,275
