Aller au contenu principal
Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
    • ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écoutille.
    • Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
  2. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et retirez les piles de l'appareil photo: étape 2, image 1 de 1
    • Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Remplacement des piles de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 1
    • Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
  4. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirez la vis près du port AV: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  5. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis latérales: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
  6. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis inférieures: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  7. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirer le couvercle arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
  8. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirez le cache de l'objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton indiqué dans le cercle bleu.
    • Tout en appuyant sur le bouton, tournez le cache de l'objectif dans le sens antihoraire pour le retirer.
  9. Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirez le capot avant: étape 9, image 1 de 2 Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS, Retirez le capot avant: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant de l'appareil photo.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 10/11/10
284 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
The photos do not show a camera strap, and the instructions don't mention it. Before starting disassembly, I advise removing the camera strap. It make it easier to remove and re-attach the back cover.
jwoconnor - Réponse
A handy guide. I had an A590IS with a broken battery door latch on the camera body, and I managed to obtain a dead A590IS with a fully intact latch for free. So using this guide I swapped the body shells over! All fixed and working again!
brianinnes81 - Réponse
l cannot get an answer to my question on why my Canon A590 will not power on.
burks817 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 14,723
