Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Il y a une vis sous l'étiquette UL brillante. Retirez l'étiquette ou percez-la pour dévisser et retirer le panneau du fond.
En posant la lampe sur son dos, vous verrez une petite partie de la lunette qui peut être retirée. Il s'agit d'une petite bande en plastique avec des crochets qui doivent être désengagés pour être retirés.
Poussez la lame d'un jimmy directement dans la fente au-dessus du couvercle. Une fois qu'elle a parcouru quelques millimètres, inclinez-la pour soulever légèrement le couvercle.
Faites glisser le jimmy vers la droite et appuyez-le contre le loquet pour le libérer. Faites de même pour le côté gauche.
Vous pouvez maintenant dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.
Astuce : Soulevez une extrémité de l'anneau et inclinez-la vers l'arrière du réveil. Cela permettra de faire sortir les crochets de sous le bord arrière et de pouvoir commencer à le retirer.
Il faut maintenant retirer les six vis qui maintiennent l'écran avant et retirer l'écran vers l'avant.
Retirez les quatre vis qui maintiennent l’ensemble de l’écran intérieur en place.
Il y a deux languettes qui maintiennent l'assemblage sur les côtés inférieurs gauche et droit.
À l’aide d’un jimmy - ou n'importe quel outil métallique flexible, plat, comme un couteau à mastic, appuyez sur les languettes arrière vers l’intérieur pour les libérer.
Déconnectez le haut-parleur du circuit principal.
Desserrez la vis et la rondelle à l'intérieur du panneau arrière près du haut-parleur et déroulez le fil d'antenne qui était fixé en dessous. Tirez l'antenne jusqu'au bout pour pouvoir retirer le panneau arrière.
Retirez les trois vis à la base du support en plastique blanc qui est clipsé sur le circuit imprimé principal. Le circuit imprimé se soulèvera alors légèrement, mais sera retenu par une nappe.
Vous pouvez détacher la nappe en tirant vers l'avant les languettes situées sur les côtés du connecteur. Le circuit imprimé peut maintenant pivoter sur le côté.
Déclipsez les quatre clips qui maintiennent le circuit imprimé sur le support en plastique.
Débranchez le connecteur d'alimentation (fils marron-rouge-orange-jaune) du circuit imprimé principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
