Introduction
Le démontage du clavier Goldtouch SK-2721 est simple une fois que vous connaissez ces étapes clés.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par le côté droit du clavier en retournant d'abord tout le clavier
À l'aide d'un tournevis cruciforme de précision, retirez les 4 vis visiblement fixées dans le couvercle en plastique.
Retirez les 2 pieds en caoutchouc les plus allongés (aux coins opposés en diagonale) en les faisant simplement levier vers le haut. La colle recollera ensuite.
Retirez les 2 vis révélées par le démontage des pieds.
Séparez doucement les couvercles en plastique inférieur et supérieur du clavier, en commençant par le bord fin (important !) et en progressant vers le bord épais.
Pour les outils, utilisez quelque chose de très fin et solide, comme un tournevis à tête plate de précision, puis continuez avec un tournevis à tête plate plus gros.
Travaillez doucement pour éviter de casser les pièces de verrouillage des entourages en plastique. Le gros bord du clavier est maintenu plus solidement. Séparez les couvertures à ce bord en dernier en tortillant doucement ce bord à la main jusqu'à ce qu'il se libère.
Retirez les deux vis maintenant visibles en haut et en bas du clavier.
Le clavier est toujours connecté par un câble ruban qui semble connecté en permanence, mais le clavier peut toujours être soulevé et manipulé.
Soulevez le clavier sans forcer sur la connexion du câble plat.
Retirez le grain en tenant le clavier verticalement, puis en encourageant le grain à tomber en (a) soufflant de l'air à travers les interstices, (b) en appuyant rapidement sur les touches et (c) en appuyant sur le bord inférieur/latéral de l'ensemble du clavier sur un plan horizontal surface.
Utilisez un pinceau d'artiste ou quelque chose de similaire pour enlever la poussière du clavier et de ses couvercles en plastique.
Remontez en inversant les instructions de démontage ci-dessus.
Répétez tout le processus ci-dessus avec le côté gauche du clavier.
Le câble ruban reliant le clavier à la carte de contrôle est un simple ajustement par friction. Tirez-le doucement hors de la connexion pour le séparer, inversez-le pour le remplacer. Le câble ruban est conçu pour faciliter la réinsertion. Assurez-vous que les contacts exposés du câble sont orientés vers le bas lors de la réinsertion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
