Aller au contenu principal
Démontage du clavier Logitech K120
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Démontage du clavier Logitech K120, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 2 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait des vis: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme #000. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
  2. Démontage du clavier Logitech K120, Séparer le châssis du clavier: étape 2, image 1 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Séparer le châssis du clavier: étape 2, image 2 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Séparer le châssis du clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour séparer le haut du clavier du bas du clavier.
  3. Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du dessus du clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le dessus du clavier et mettez-le de côté.
  4. Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du support: étape 4, image 1 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du support: étape 4, image 2 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du support: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
  5. Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du circuit imprimé: étape 5, image 1 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du circuit imprimé: étape 5, image 2 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du circuit imprimé: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule et extrayez délicatement le connecteur de sa prise. (Mise en évidence sur les photos)
  6. Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du câble: étape 6, image 1 de 2 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait du câble: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez délicatement le connecteur hors du trou dans lequel le câble pénètre dans le châssis du clavier.
  7. Démontage du clavier Logitech K120, Retrait de la membrane: étape 7, image 1 de 2 Démontage du clavier Logitech K120, Retrait de la membrane: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la membrane afin qu'elle ne se déchire pas.
  8. Démontage du clavier Logitech K120, Retirer la 2ème membrane: étape 8, image 1 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Retirer la 2ème membrane: étape 8, image 2 de 3 Démontage du clavier Logitech K120, Retirer la 2ème membrane: étape 8, image 3 de 3
    • Collez l'extrémité pointue de la spatule dans le coin de la deuxième membrane et amenez la spatule en partie sous la membrane.
    • Soulevez la membrane de la première entretoise.
    • Décollez soigneusement le reste de la membrane pour qu'elle ne se déchire pas.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marcus Jones
Membre depuis le 11/22/18
1 247 Réputation
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
I followed your guide for disassembly and did the opposite for reassembly, now all three leds turn on when plugged in but none of the keys respond. Any idea what I should do?
Jacob Sileski - Réponse
Make sure that the rubber membrane is making contact with the pads on the plastic sheets. If they are, make sure the connector is fully plugged in. If it is, make sure the keyboard is plugged into the right USB port.
Marcus Jones -
Haven't answered my real question does one repair or replace circuit membrane when liquid has shorted on line? Or throw out and buy a new keyboard?
KimKostyna - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 144
Total : 11,283
