Aller au contenu principal
Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du boitier arrière du  Samsung Gravity SGH-T459: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez et maintenez la touche de fin pour alimenter le téléphone portable.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière avec vos doigts en le faisant glisser dans le sens des flèches.
  2. Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage de la batterie du Samsung Gravity SGH-T459: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement et retirez la batterie dans le sens des flèches.
  3. Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du boitier arrière du Samsung Gravity SGH-T459: étape 3, image 1 de 3 Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du boitier arrière du Samsung Gravity SGH-T459: étape 3, image 2 de 3 Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du boitier arrière du Samsung Gravity SGH-T459: étape 3, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone portable d'une main. Avec l'autre main, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer toutes les vis autour des bords du boîtier arrière.
    • Faites glisser le téléphone sur position ouvert.
    • Coupez l'espace autour du clavier. Vous devriez entendre l'arrière-case se détacher.
    • Soulevez doucement et retirez le boîtier arrière du téléphone portable.
  4. Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459: étape 4, image 1 de 3 Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459: étape 4, image 2 de 3 Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459, Démontage du clavier du Samsung Gravity SGH-T459: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les deux contacts de bouton avec vos doigts.
    • Utilisez un outil en plastique pour extraire le clavier de la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Glatz
Membre depuis le 03/11/13
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 736
