Introduction
Il s'agit d'un clavier mécanique à 87 touches avec des commutateurs compatibles Cherry-MX.
Les commutateurs sont soudés directement sur le PCB.
Ce dont vous avez besoin
Il y a 12 vis situées entre les touches (marquées de cercles orange sur la photo). Retirez-les avec un tournevis cruciforme PH1.
Maintenant, la plaque arrière peut être facilement retirée.
L'arrière du PCB et la carte contrôleur sont visibles. Le câble USB est fixé via un connecteur, utilisez un tournevis plat pour le sortir avec précaution (ne tirez pas sur le câble car cela pourrait le casser).
Le PCB est difficile à retirer (je ne sais pas si c'est possible sans destruction), car il est maintenu par les interrupteurs qui sont soudés au PCB, et de l'autre côté les interrupteurs sont maintenus par la plaque avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Are the keys themselves removable if you were to try to replace them with different color keys?
When you unsolder the old ones, yes. They are soldered. So no easy replacement.
Drei Eck -
