Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105, Retirez les vis à l'arrière de l'appareil.: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4,04 mm avec un embout PH1 ou un tournevis cruciforme n° 1 et mettez les vis de côté.
  2. Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105, Retirez le capot supérieur de l'appareil.: étape 2, image 1 de 2 Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105, Retirez le capot supérieur de l'appareil.: étape 2, image 2 de 2
    • Exercez une légère pression pour retirer le panneau supérieur et arrière de l'interrupteur du corps et placez-le sur le côté.
  3. Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105, Retirez les vis qui maintiennent la carte dans le boîtier.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre embout PH2 ou un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les vis cruciformes de 6,94 mm qui maintiennent la carte au fond du boîtier.
    • ATTENTION : Les vis ont deux rondelles sur chaque vis, utilisez-les pour les conserver avec les vis.
  4. Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105, Retirez la carte du boîtier.: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une légère pression pour soulever la carte des entretoises à vis et tirez doucement vers l'arrière pour retirer la carte du boîtier.
    • Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous d'aligner correctement les ports RJ45 avec l'avant du boîtier et que la carte repose correctement sur les entretoises avant de réinsérer les vis.
  5. Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105, L'appareil est démonté.: étape 5, image 1 de 1
    • La carte a maintenant été retirée du boîtier et est prête pour l'entretien ou la réparation.
    • Pour remonter l'appareil, suivez les étapes décrites en sens inverse.
Vous avez maintenant terminé !
Merci à ces traducteurs :
en fr
84%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Sibley
Membre depuis le 06/23/18
308 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
is there some associated repair guide (like for one that won't power up), or only this Disassembly Guide? (if only the latter, then why bother?). While not worth repairing for any cost savings (they can be had for $15 second hand), they would be good devices for practicing repair skills like diagnosing and replacing board components, with little risk.
DavidM - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 36
Total : 2,823
