Introduction
Comment démonter le bouton d'éclairage de secours, clignotant ou feu de détresse, pour nettoyer les contacts, réparer les pièces détachées ou les bourrages.
Ou si vous souhaitez changer un couvercle usé ou un boîtier cassé
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord vous devez démonter l'interrupteur pour ce faire, consultez les autres guides sur cette page
Cette étape est facultative, au cas où vous deviez changer le cache rouge, ou le réparer.
Avec le tournevis à lame fine, vous devez faire levier entre la tige rouge et le plastique noir. ATTENTION ! N'insérez pas trop le tournevis car en faisant levier vous pourriez casser les pattes de l'interrupteur rouge, qui active le mécanisme.
Enfin, nous prenons le panneau de contacts et le plaçons sur le corps de l'interrupteur, nous appuyons jusqu'à ce qu'il s'enclenche ! Attention à placer les pièces de manière à ce que le trou pour l'ampoule soit aligné.
Enfin, si vous avez retiré l'interrupteur rouge, insérez-le à nouveau jusqu'à ce qu'il s'enclenche ! L'icône triangulaire doit être placée du côté où se trouve l'ampoule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Hey, thanks for the guide…I'm wondering about something, that maybe you could help me with… I love the look of the older ,pre 1980 hazard switch, is it possible to change the newer style switch, to the older bigger switch…even just to change the cover, to make it look like the old one would be fine…..What do you think?…thañks…Michael
Hellow there, the older switch is diferent, it works by pushing it down to activate it, rahter than pivoting like the newer style, I thing the easy solution is to massure the old style switch and bore the center consol to make it fit, the console is easy to remove, and its all plastic, or wood, so shouldent be hard to bore the hole. The switch stays in place by pressure
