Ce dont vous avez besoin
Retournez le contrôleur.
Dévissez ensuite les 7 vis qui le maintiennent ensemble.
Aucune vis ne se cache sous l'autocollant, il n'est donc pas nécessaire de l'arracher ou de percer un trou (comme j'ai essayé de le faire lors d'une tentative précédente)
Après avoir retiré les vis, retirez simplement l'arrière du contrôleur. Aucun câble n'y est attaché.
Tout d'abord, débranchez le connecteur de la batterie
Ensuite, défaites les 8 clips qui maintiennent la carte au boîtier avant avec le tournevis à tête plate.
Après cela, soulevez simplement la planche.
Pour retirer les moteurs vibrants, il suffit de les retirer, en faisant attention de ne pas casser les fils.
Retirez les vis qui maintiennent le D-pad et les boutons au boîtier avant, en les soulevant soigneusement avec votre tête plate. Pour retirer les boutons d'épaule, retirez-les simplement.
Malheureusement, les lentilles transparentes à travers lesquelles les LED d'état brillent sont collées sur le boîtier et ne sont pas amovibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hello, I got this one (wired version) and I want to change joysticks as they are pretty much trash for analog control (joystick sensitivity). I want to use potenciometer ones as they are mostly used in premium brands such as microsoft and sony. What can I use? are there any things to be aware of? Any compatibility issues? I know how to disassemble it and solder it on. I just need to know which to get. I found ones from local shop called "Potenciometr Joystick PS4 JDM-055". ******Thanks for any response and have a great day :)
