Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre IBM Travelstar DJSA-220 2.5", utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5": étape 1, image 1 de 3 Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5": étape 1, image 2 de 3 Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5": étape 1, image 3 de 3
    • Ma victime : un IBM Deathstar DJSA-220 mort
    • 20.00GB ATA/IDE
    • 5V 500mA
    • 4200RPM
    • Original Apple OEM!
    • Retirons les 7 vis T6 !
  2. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Le lecteur ouvert: étape 2, image 1 de 2 Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Le lecteur ouvert: étape 2, image 2 de 2
    • La surface du disque ressemble à un miroir. Vous pouvez même voir mon iPhone 3GS !
    • Parties de l'appareil
    • Têtes
    • Tête Moteur
    • Un petit sac qui absorbe l'humidité.
  3. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Décollage de la carte mère: étape 3, image 1 de 3 Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Décollage de la carte mère: étape 3, image 2 de 3 Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Décollage de la carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez le disque et retirez les 7 vis T4.
    • Vient ensuite la carte mère.
    • Le ruban noir n'est que de la mousse. Ça ne colle pas.
    • Contacts pour le transfert de données et le contrôle de la tête
    • Contacts pour l'alimentation du moteur
    • Si mon scanner veut fonctionner à nouveau, je posterai un scan haute résolution de la carte.
  4. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Regarder le lecteur: étape 4, image 1 de 1
    • Vous voyez maintenant le dos, sans la carte mère.
    • Connecteur de têtes, transfère les commandes de déplacement de tête et les données pour stocker et lire
    • Connecteur moteur, apporte la puissance pour déplacer les disques à 4200RPM
  5. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Attaquons l'intérieur !: étape 5, image 1 de 2 Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Attaquons l'intérieur !: étape 5, image 2 de 2
    • Attaquons l'intérieur !
    • retirer les deux vis T6.
    • Cette pièce est un aimant puissant !
    • Il s'agit d'un PCB avec un câble ruban collé dessus
    • Retirez les deux vis T6.
    • La vis est à l'arrière, T6 aussi.
    • Je n'ai pas pu retirer cette vis T8 qui maintient les plateaux. Ils continuent de tourner avec mon tournevis et je ne pouvais pas le bloquer assez fort.
  6. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", La tête: étape 6, image 1 de 1
    • La tête avec son connecteur.
  7. Démontage du disque dur IBM Travelstar DJSA-220 2,5", Terminé: étape 7, image 1 de 1
    • Fait!
    • Les vis :
    • 7 vis T4
    • 13 vis t6
    • 1 vis T8
    • Il y a plus de vis dans ce disque dur que dans un nouveau MacBook !
    • Merci d'avoir lu mon premier démontage :-)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
joelc
Membre depuis le 01/26/10
222 Réputation
1 tutoriel rédigé
10 commentaires
is there a replacement for this drive, mine just went bad...
julie - Réponse
Hi, of course, there is! Any 2.5'' ATA hard drive should fit. Beware, some computers have a 128GB capacity limit.
joelc - Réponse
is there anything reusable from the parts aside from the magnets? can you help me figure it out where I could probably use them?
Sheena - Réponse
To be honest, not much. If the logic board is fine, you could keep it just in case a same model drive went bad on this side. The screws may be useful if you are dealing with small electronic devices. But for sure, the most interesting part is that strong magnet.
joelc -
Do you happen to know where I can find drivers to get this hard drive to work on my win 7 pc? I need to extract some data from it, thank you in advance
Ville Ahonen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 79
Total : 38,801
