Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Hard Drive, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Photos préliminaires du lecteur: étape 1, image 1 de 2 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Photos préliminaires du lecteur: étape 1, image 2 de 2
    • La première photo est celle du capot supérieur du lecteur, et la deuxième photo est celle du circuit imprimé sur le côté inférieur du lecteur (qui a été recadré - j'ai dû découper un peu de la carte. Désolé !)
  2. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le couvercle du lecteur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le couvercle du lecteur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le couvercle du lecteur: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les six vis cruciformes PH2 qui maintiennent le haut du lecteur. Je n'ai pas pu obtenir une bonne image des six vis à insérer dans la zone de recadrage, mais elles se trouvent aux quatre coins du lecteur et également au milieu de chacun des côtés longs du corps rectangulaire.
    • Décollez les autocollants sur le couvercle du lecteur. Cela annule la garantie , mais est nécessaire pour exposer le reste des vis qui maintiennent le couvercle. Retirez également ces vis (il devrait y avoir 2 vis torx TR7 et un écrou 9/32" (entouré en rouge sur la photo) - retirez également l'écrou - vous aurez peut-être besoin d'une douille).
  3. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le couvercle du lecteur, partie 2: étape 3, image 1 de 2 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le couvercle du lecteur, partie 2: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant, retirez le couvercle du lecteur. Faites levier là où une bande jaune de caoutchouc d'étanchéité apparaît. Retirez le couvercle du lecteur, puis passez à autre chose.
  4. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le PCB à l'arrière du lecteur: étape 4, image 1 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le PCB à l'arrière du lecteur: étape 4, image 2 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez le PCB à l'arrière du lecteur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips PH1 (entourées en rouge) qui maintiennent le PCB à l'arrière du lecteur.
    • Débranchez les trois nappes encore attachées au PCB (encadrées en vert sur la première image) en tirant les languettes (entourées en rouge sur la deuxième image) sur le côté de chaque "support" de nappe loin du "support" (voir flèches - il y a deux onglets par "support" de câble plat.).
    • Retirez le PCB de l'arrière du disque dur et retirez la feuille de mousse de protection à l'arrière de la carte.
  5. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez l'écrou qui maintient la tête de lecture/écriture: étape 5, image 1 de 2 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez l'écrou qui maintient la tête de lecture/écriture: étape 5, image 2 de 2
    • Ensuite, retirez les deux autocollants de protection transparents en plastique (entourés de rouge) du bas nouvellement exposé du lecteur.
    • Retirez l'écrou qui était auparavant enfermé sous l'un des autocollants mentionnés ci-dessus (encerclé en orange) (j'ai utilisé une pince pour l'enlever, car j'étais trop paresseux pour saisir une autre douille). Il est un peu difficile à tourner, car il est collé, mais appliquez suffisamment de force et il se détachera.
  6. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer le plateau supérieur: étape 6, image 1 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer le plateau supérieur: étape 6, image 2 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer le plateau supérieur: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant, pour les trucs amusants! Retirons d'abord le plateau supérieur. Retirez les six vis Torx TR6 (entourées en rouge - l'une est derrière mon tournevis) au milieu du plateau, puis soulevez l'anneau (encadré en orange) au centre. Ensuite, faites glisser le plateau supérieur sous la tête de lecture/écriture (les flèches sur la troisième image
    • Ne vous souciez pas d'être doux à ce stade - vous avez déjà détruit toutes les données en ouvrant simplement le lecteur.
  7. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer le plateau supérieur partie 2: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez l'entretoise en aluminium (entourée en rouge) entre les deux plateaux (voir l'étape suivante pour une image de cela). Nous ne pouvons pas encore retirer le deuxième disque, alors passons à autre chose pour l'instant.
  8. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer l'aimant supérieur: étape 8, image 1 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer l'aimant supérieur: étape 8, image 2 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer l'aimant supérieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes PH1 (entourées en rouge) retenant l'aimant supérieur en néodyme. Et attention, ils sont assez difficiles à enlever ! (J'en ai enlevé un accidentellement et j'ai dû le percer. Celui-ci est entouré en orange sur la deuxième photo).
    • Maintenant, retirez l'aimant supérieur.
    • Soyez prudent ici . Vous ne voulez pas placer cet aimant à proximité d'unités de stockage de données électroniques (c'est-à-dire des ordinateurs des téléphones portables) car il est très puissant. De plus, ne vous coincez pas le doigt entre lui et l'autre aimant ou entre lui et un morceau de métal ,ça va faire mal ! Ces aimants sont super puissants
  9. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez les vis de l'aimant inférieur et le plateau inférieur: étape 9, image 1 de 2 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez les vis de l'aimant inférieur et le plateau inférieur: étape 9, image 2 de 2
    • Maintenant, retirez les deux vis cruciformes PH1 (entourées en rouge) sur l'aimant inférieur. Votre aimant ne devrait pas avoir de copeaux de métal dessus comme le mien - c'est uniquement parce que j'ai dû percer la vis il y a un peu.
    • Vous devriez maintenant pouvoir déplacer la tête de lecture/écriture (dans le sens des flèches rouges) suffisamment pour retirer le plateau inférieur (tirez-le dans le sens des flèches orange).
  10. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez la tête de lecture/écriture et les circuits restants: étape 10, image 1 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez la tête de lecture/écriture et les circuits restants: étape 10, image 2 de 3 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirez la tête de lecture/écriture et les circuits restants: étape 10, image 3 de 3
    • Maintenant, vous pouvez tirer sur la languette métallique (entourée de rouge) et retirer à la fois la tête de lecture/écriture et certains des câbles plats. Soulevez vers le haut pour détacher la tête de lecture/écriture ("encerclée" en orange - suivez les flèches orange). Maintenant, vous pouvez retirer l'aimant néodyme du bas.
    • Maintenant, retirez la vis Phillips PH1 restante (3e image entourée en rouge) sur le PCB intérieur et les trois vis Phillips PH0 (3e image entourée en orange) sur l'assemblage juste à côté du PCB intérieur.
    • Retirez le tout (vous devez retirer la bande autocollante à l'extérieur du lecteur. Tirez pour retirer les câbles plats et détacher l'ensemble PCB interne du lecteur.).
    • Assurez-vous d'être prudent à cette étape. J'ai tiré trop fort et j'ai brisé l'ensemble du miroir, qui est fait de verre très tranchant et très fin (Le miroir est entouré en vert sur la troisième photo.).
  11. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Supprimer les pièces superflues: étape 11, image 1 de 2 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Supprimer les pièces superflues: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pinces pour retirer l'entretoise en laiton/caoutchouc (entourée en rouge sur la première image) et la barre en plastique ("entourée" en orange sur la deuxième image) du corps d'entraînement en aluminium. Tirez fort et tirez vers le haut.
  12. Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer le moteur d'entraînement: étape 12, image 1 de 2 Démontage du disque dur IDE Quantum ProDrive LPS 240 Mo (début des années 90), Retirer le moteur d'entraînement: étape 12, image 2 de 2
    • Maintenant, retirez les trois vis cruciformes PH2 (entourées en rouge) qui maintiennent le moteur d'entraînement au corps du lecteur. Ensuite, tirez le moteur vers le haut (dans le sens des flèches orange) et hors du corps d'entraînement. Félicitations - vous avez terminé !
    • Voir la dernière photo pour toutes les pièces ! (Moins les deux vis que j'ai percées...) (Vous pouvez encore démonter l'assemblage de la tête de lecture/écriture, mais cela ne devrait pas être trop dur, n'est-ce pas... ?). Merci d'avoir regardé !!
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Treschl
Membre depuis le 11/30/16
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Tear down was interesting. Saved me the time of tearing down my Fantom 2T Green HD external drive. It quit and I was curious about replacing the hard drive inside. Yes, I removed all the data from the drive before it crashed permanently. Thankfully it gave a weeks warning. Thank you again. I appreciated the info.
Patricia Mehaffey - Réponse
I want to open the drive motor. How?
liv - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 5,883
