Ce dont vous avez besoin
Le disque externe Lacie Stark est limité à USB 2.0 et était disponible en plusieurs tailles jusqu'à 2 To. Ce modèle reconnaîtra les disques de plus de 2 To. Mon disque de remplacement pour ceci est un 3 To.
Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme standard.
Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation et de l'USB, retournez l'appareil.
Soulevez délicatement les pieds en caoutchouc aux 4 extrémités. Vous n'avez pas besoin de retirer complètement les pieds, vous devez seulement pouvoir accéder aux (4) vis à chaque extrémité.
Faites glisser la cartouche du lecteur par l'avant et retournez-la. Les cadres avant et arrière sont amovibles, mais seul le retrait avant est nécessaire pour remplacer le lecteur. (L'extrémité marquée par le voyant "+", également à l'arrière du disque dur) Comme pour tous les disques, il y a (4) vis facilement accessibles qui doivent être retirées
Le cadre avant est maintenu par (2) languettes en plastique des deux côtés et une languette en plastique centrée sous l'unité. Tirez doucement des deux côtés pour retirer la lunette. Cela vous donnera la possibilité de retirer le disque du support.
Le lecteur doit être repoussé, déconnecté de la connexion de données et relevé pour être retiré. Quelques mouvements de va-et-vient sont nécessaires.
Vous pouvez maintenant remplacer le lecteur.Veuillez inverser ces étapes pour réassembler.Important : le remontage de la lunette avant nécessite que vous la centriez sur le support. N'essayez pas de l'attacher d'un côté à la fois, une casse se produira probablement si vous le faites.Il y a une languette centrale sur le dessous qui doit être alignée
Remarque : Cet appareil m'a très bien servi. Il est toujours allumé depuis plus de 2 ans. Le remplacement de mon disque était purement un acte de maintenance préventive. Il est également agréable de constater que les disques de plus de 2 To sont pris en charge avec cet appareil !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Very useful guide like usual! Which drives are compatible? I woluld like to change the default drive with a 4 tb. (my idea is to connect lacie disk via USB to WD Mycloud to backup safepoints...)
Excellent guide, thanks!
I opened the external to see which drive it is. Apparently, from Google-ing the Part Number (P/N) and it turns out it's a Seagate Barracud Green 2TB (32MB cache and 5900rpm). Hope it helps
