Introduction
Ce guide vous montrera comment ouvrir votre stockage externe Buffalo DriveStation Axis 2 To et retirer un disque dur interne défectueux. Pour le remplacer, suivez les instructions en sens inverse avec un nouveau disque dur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis marquée d'une flèche rouge pour accéder à l'onglet supérieur caché.
Utilisez un outil pointu pour appuyer sur les deux languettes autour du connecteur USB 3. Ceux-ci sont accessibles via les trous marqués de flèches oranges.
Vous pouvez soulever légèrement le bord arrière pour aider à libérer les languettes lorsque vous les enfoncez. Il ne faut pas beaucoup de temps pour les libérer, alors n'appuyez pas trop fort.
Le long du bord supérieur se trouvent les onglets marqués dans la première image par les cercles rouges. Utilisez un tournevis à lame fine pour attraper et tirer légèrement ces languettes pour libérer le couvercle sur ce bord.
Soulevez légèrement le couvercle pour vous assurer que les languettes sont dégagées.
Une fois le couvercle retiré, le disque dur doit être exposé - reportez-vous à la première image pour le localiser.
Utilisez le tournevis à lame plate pour retirer délicatement le boîtier en plastique dans lequel se trouve le disque dur.
Le disque dur n'est maintenu que dans le boîtier avec des supports de style pare-chocs en caoutchouc et sortira avec un petit doigt tirant.
Retirez le disque dur du boîtier en plastique, retournez-le et retirez les deux vis marquées par des cercles rouges.
Vous vous retrouverez avec la carte et l'interface (vues sur la 3ème photo), prêtes à installer votre nouveau disque dur.
L'installation est l'inverse du retrait ! Apprécier!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Nice, easy and concise ‘how-to’. You made my task so much easier. Thank you!
Thanks..got the job done.
thank you for the blog. keep it up.
thanks.... just the job.
