Aller au contenu principal
Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer la base en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer la base en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
    • Placez un morceau de tissu ou un matériau doux similaire sur une surface propre et plane. Placez l'appareil à l'envers sur le dessus du tissu.
    • Ouvrez le Time Capsule en exposant les vis qui maintiennent l'appareil ensemble. Les vis sont dissimulées par la base en caoutchouc, qui est la surface inférieure de l'appareil.
    • Utilisez un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour chauffer la base en caoutchouc, qui adoucit l'adhésif qui le maintient.
    • En commençant par un coin, soulevez soigneusement la base en caoutchouc pour éviter les déchirements. Vous pouvez utiliser un médiator ou une petite règle en plastique pour aider à séparer le caoutchouc du métal.
    • Prenez votre temps pour éviter de déchirer l'adhésif. Assurez-vous de ne pas surchauffer l'appareil.
    • Si vous détachez une partie de l'adhésif, ne vous inquiétez pas. L'adhésif existant est plus que suffisant pour permettre à la base en caoutchouc de se remettre sur l'appareil lors du remontage.
    • Lors du remontage, vous pouvez appliquer de la chaleur sur la base en caoutchouc. Cela permettra à l'adhésif de s'écouler et de former une meilleure liaison avec le boîtier métallique de l'appareil.
    Slowly start peeling at one corner... worked better than shown on the pictures.
    Markus - Réponse
    Slow down particularly near the bottom label where it is stiffer. Either that or I needed to give it more heat. Going too fast can risk tearing the rubber base if the adhesive is strong.
    ElvinC - Réponse
    If you are wondering if the Time Capsule will still work as a router if you remove the HDD and leave it out, the answer (according to another webpage I read) is YES, it will still work. Apparently, you get a warning with the AIrPort Utility about a missing HDD, but it still works. I wanted to keep and reuse the 1TB Hitachi HDD for offsite data backup.
    CraigH - Réponse
    Use an iron instead of a heating gun or hairdryer!
    Gradually raise the temperature while checking for separation, while moving over the rubber. I first cleaned the rubber with some soap, to avoid scorching dust or grease. The setting for synthetic fabrics seemed to do the job with my Tefal iron; probably a little over 100 degrees centigrade. No steam off course!
    Worked like a charm without leaving almost any residual glue.
    Sticking the rubber sole back after the repair was also successful.
    Frits de Bruijn - Réponse
    Thanks for sharing this.
    kenatkenichikato - Réponse
    Adhesive tape used is Nitto No. 5015. I found a piece of a back-paper left underneath the rubber…
    vesa - Réponse
    Is there a possibility to change an already changed 2TB SATA to a bigger one? Mine is full. because I added another MacBook Pro, but I’d rather not buy a newer TimeCapsule
    Bette Rose - Réponse
    I have a heater plate from my beer fermenting days. Sat the router on this rubber side down for an hour or so and the rubber came off easily and cleanly. A pet bed heater may work just as nicely.
    publiclee - Réponse
  2. Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer les vis: étape 2, image 1 de 2 Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Retirer les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
    • Utilisez le tournevis Philips # 00.
    • Certaines révisions du Time Capsule ont 10 vis. La révision A1254 comporte deux vis dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, comme indiqué dans la deuxième image. Dans cette situation, assurez-vous d'enlever toutes les 10 vis.
    Confirmimg 10 screws for Model A1355
    pkeenan8 - Réponse
    Larger screwdriver size can help with sticky screws.
    ElvinC - Réponse
    One of my screws was already stripped by Apple, so I had to drill it out.
    CraigH - Réponse
    Instead of removing the rubber floor, I cut windows in the rubber base at the designated places and dug them out. To do this, I had rectified the photo and printed it out as a square with an edge length of 19.8 cm and used it as a stencil.
    Statt den Gummiboden zu entfernen, habe ich an den bezeichneten Stellen Fenster in die Gummiplatte geschnitten und ausgehoben. Dazu hatte ich das Foto entzerrt und als Quadrat mit der Kantenlänge 19,8 cm ausgedruckt und als Schablone benutzt.
    Markus Kluft - Réponse
  3. Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Ouvrir la Time Capsule: étape 3, image 1 de 2 Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302, Ouvrir la Time Capsule: étape 3, image 2 de 2
    • Placez le côté arrière de l'appareil (le côté avec les connecteurs Ethernet) afin qu'il soit face à vous.
    • Soulevez le côté gauche de la plaque métallique et tournez-la lentement sur le bord droit de l'appareil.
    • Pour éviter tout dommage, ne pas soulever la plaque métallique directement ou utiliser la force. Comme le montre la deuxième image, le ventilateur est attaché à la plaque métallique et connecté à la carte logique à côté du connecteur d'alimentation.
    • Le connecteur de puissance est TRES fragile, il est conseillé de ne pas essayer de débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur. Soyez très prudent . C'est extrêmement fragile. Si vous devez absolument débrancher le ventilateur de la carte logique, utilisez très soigneusement un spudger ou une pincette pour le faire.
    It is really not necessary to disconnect the fan and you risk breaking it off of the logic board. :(
    rdemby - Réponse
    I'd destroyed the connection between my fan and logic board by trying to remove the fan. This is a bigger problem than a broken hard drive. DO NOT TRY TO DISCONNECT THE FAN. Instead be careful with the base (making sure not to stretch the fan wire) as your proceed to step four.
    redmonton11 - Réponse
    I wish I had read the comments too!! DO NOT try to disconnect the fan!!!! The connector broke off with out a lot of force. Now I have a worthless piece of metal and plastic!!!!
    mightyquinn6362 - Réponse
    This is not my guide, but in order to try to prevent future damage, I've edited the guide to warn against disconnecting the fan from the logic board. Hopefully the update will be approved soon :0\
    Jeff G -
    Replaced 2 x 1500 uF capacitors ant the Time capsule is back to work !
    Thanks for this guide.
    gilberto - Réponse
    I had no issues removing the fan plug from the board.
    angelopadilla - Réponse
    I used a block to lean the cover on so it didn't fall completely flat on the surface. The wire connecting the fan is too short for that.
    pkeenan8 - Réponse
    It seems to me that the fan on the lid is not installed correctly. The air intake is blocked by a lid. The exhaust rests against the hard drive. It is more logical to turn the fan over, then the air intake will open, and the air flow will be along the components of the motherboard
    Вячеслав Ефименко - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rousp
Membre depuis le 02/18/10
6 658 Réputation
4 tutoriels rédigés
7 commentaires
I accidentally edited this page, instead of the fan. Could anyone tell me how to reverse that/reverse it for me? Thanks!
Jamy Mahabier - Réponse
Just un-edit the page to what it used to be.
Reid Fleishman -
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Réponse
My thought exactly. I left it off and put small felt pads on each corner for noise reduction AND for better airflow.
Tkappock -
cann anyone tell me what kind of screws the timcapsul has on the bottom, I kind of lost them and need to get replacement screws but io can not find anything under PH0 Screws online…
ginol95 - Réponse
My TC was made lot of noise and warming. (I thonk was the HDD problem) When I opened and tried disconnect the fan it broken the board plug… Today I use without fan, the noise is over (was the fan) and it continue warming same way…
George Nass - Réponse
i follow these instructions.. i somehow yanked the sensor light cable off.. does anyone know how and where to attach it?
Raul Shum - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 82
Total : 73,013
