Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Toaster, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du grille-pain Breville, Démontage du grille-pain Breville: étape 1, image 1 de 1
    • Grille-pain Breville.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Démontage du grille-pain Breville: étape 2, image 1 de 2 Démontage du grille-pain Breville: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez le grille-pain vers le bas pour localiser les vis nécessaires au retrait.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis comme indiqué.
    • Une fois retirés, séparez le boîtier inférieur du corps en vue du retrait (voir l'étape suivante).
    Demander à FixBot
  3. Démontage du grille-pain Breville: étape 3, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 3, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, séparez partiellement le corps du boîtier blanc.
    • Comme illustré, il y a 4 vis qui doivent être retirées pour séparer complètement les 2 parties.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les vis.
    • Retournez le grille-pain de l'autre côté et tirez sur le fil en surbrillance pour le détacher de la partie inférieure.
    • Vous pouvez maintenant séparer les parties pour donner 2 parties distinctes. (Le boîtier blanc et le corps électrique).
    Demander à FixBot
  4. Démontage du grille-pain Breville: étape 4, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 4, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 4, image 3 de 3
    • Pour déconnecter la base du grille-pain, vous devez dévisser l'unique vis affichée sur l'image. Il s'agit de fixer la base du grille-pain au circuit imprimé du grille-pain.
    • Une fois cette vis retirée, la carte de circuit imprimé peut être détachée de la base du grille-pain, comme illustré.
    Demander à FixBot
  5. Démontage du grille-pain Breville: étape 5, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 5, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 5, image 3 de 3
    • Un autre composant connecté à la base du grille-pain est le transformateur électrique.
    • Le transformateur peut également être détaché de la base en retirant une seule vis, comme illustré.
    • Une fois la vis retirée, le transformateur n'est plus fixé à la base
    Demander à FixBot
  6. Démontage du grille-pain Breville: étape 6, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 6, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 6, image 3 de 3
    • Bien que le boîtier en plastique du transformateur ait été détaché, il reste encore un petit morceau de plastique retenant les fils connectés du transformateur.
    • Cela peut être enlevé en dévissant les deux vis affichées dans les images.
    • Une fois que ce morceau de plastique n'est plus lié par des vis, vous pouvez complètement détacher le transformateur en tirant les fils de l'intérieur du grille-pain.
    Demander à FixBot
  7. Démontage du grille-pain Breville: étape 7, image 1 de 2 Démontage du grille-pain Breville: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que les fils ont été complètement retirés du grille-pain, la base peut alors être retirée du composant central.
    Demander à FixBot
  8. Démontage du grille-pain Breville: étape 8, image 1 de 2 Démontage du grille-pain Breville: étape 8, image 2 de 2
    • Ensuite, la base avait des pieds en caoutchouc qui étaient facilement retirés en insérant une tige métallique pour faire sortir le matériau en caoutchouc
    Demander à FixBot
  9. Démontage du grille-pain Breville: étape 9, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 9, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisation d'une pince pour retirer le couvercle supérieur du composant central
    • Les languettes devaient être tirées afin de retirer le couvercle supérieur de la base globale du grille-pain
    Demander à FixBot
  10. Démontage du grille-pain Breville: étape 10, image 1 de 2 Démontage du grille-pain Breville: étape 10, image 2 de 2
    • Faites maintenant la même chose de l'autre côté en tirant sur les languettes à l'aide de la pince.
    Demander à FixBot
  11. Démontage du grille-pain Breville: étape 11, image 1 de 2 Démontage du grille-pain Breville: étape 11, image 2 de 2
    • Même chose ici, à l'aide d'une pince, retirez les languettes.
    Demander à FixBot
  12. Démontage du grille-pain Breville: étape 12, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 12, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 12, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les languettes des deux côtés sont sorties, vous pouvez maintenant retirer le couvercle du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
  13. Démontage du grille-pain Breville: étape 13, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 13, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 13, image 3 de 3
    • Vous pouvez maintenant retirer les deux tiges supportant et fixant les pièces en plastique et le câblage à l'extérieur.
    • Ces pièces en plastique vont maintenant se détacher facilement, alors soyez prudent.
    Demander à FixBot
  14. Démontage du grille-pain Breville: étape 14, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 14, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 14, image 3 de 3
    • Les pièces en plastique devraient se détacher facilement, mais elles sont toujours attachées aux fils et sont soudées dessus. Ils mènent au châssis principal.
    • L'étape suivante consiste à retirer tout câblage menant au châssis.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur les pièces car il peut y avoir des fils attachés à l'intérieur.
    Demander à FixBot
  15. Démontage du grille-pain Breville: étape 15, image 1 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 15, image 2 de 3 Démontage du grille-pain Breville: étape 15, image 3 de 3
    • Détachez le ressort de la pièce en plastique
    • Retirez le dernier fil du châssis interne, les loquets doivent être retirés pour que celui-ci s'ouvre et soit retiré.
    Demander à FixBot
  16. Démontage du grille-pain Breville: étape 16, image 1 de 2 Démontage du grille-pain Breville: étape 16, image 2 de 2
    • Maintenant que le loquet est ouvert, vous pouvez retirer le dernier fil attaché à la pièce en plastique. Ceci conclut le démontage des pièces amovibles à l'intérieur du grille-pain.
    • Remarque : Le retrait d'autres pièces restantes peut altérer le fonctionnement du grille-pain car elles sont assemblées de manière permanente.
    • Vous avez maintenant terminé le démontage.
    Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angelo Diaz
Membre depuis le 04/19/20
288 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 67
Total : 2,281
