Aller au contenu principal
Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Seul le personnel formé et qualifié doit être autorisé à installer, remplacer ou entretenir cet équipement !
    • Au cours de cette procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte par décharge électrostatique. Ne touchez pas directement le fond de panier avec votre main ou un outil métallique, vous pourriez vous électrocuter !
    • Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position de veille et que le câble d'alimentation est débranché. Débranchez tous les câbles du panneau arrière du routeur.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis à l'arrière de l'appareil.
  2. Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 3 de 3
    • 1. Poussez doucement le capot supérieur du routeur loin de vous.
    • 2. Soulevez le capot supérieur du bas du routeur.
    • 3. Retirez le capot supérieur de l'appareil.
    • Placez le bas du routeur sur un tapis antistatique.
  3. Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 1 de 2 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les trois vis à l'avant de l'appareil.
  4. Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 1 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 2 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 3 de 3
    • 1. Soulevez doucement le blindage métallique interne du bas du routeur.
    • 2. Retirez le blindage métallique interne de l'appareil (voir les ancrages sur l'image).
    • Soyez prudent et ne déformez pas les plaques !
  5. Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer les vis noires et argentées: étape 5, image 1 de 1
    • 1. Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis noire.
    • 2. Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer la vis argentée comme indiqué sur l'image.
    • Vous ne devez retirer qu'une seule vis argentée - la seconde ne tient que la plaque de refroidissement.
  6. Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le module CPU: étape 6, image 1 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le module CPU: étape 6, image 2 de 3 Démontage du module de filtre SHDSL du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le module CPU: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez doucement le module vers le haut pour déconnecter les deux connecteurs situés en dessous.
    • Soyez prudent et n'endommagez pas le connecteur à 4 broches (marqué en ROUGE).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jiri Altman
Membre depuis le 05/03/16
1 515 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
4k20 Repair Team Membre de l'équipe 4k20 Repair Team
Community
2 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 9
Total : 241
