Aller au contenu principal
Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW, Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 1, image 1 de 1
    • Arrière du moniteur. Retirez les deux vis en haut du support.
  2. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 2, image 1 de 1
    • Stand et corps du moniteur maintenant séparés.
  3. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 3, image 1 de 1
    • Avant du corps du moniteur. Poussez sur le bord argenté pour le décrocher du panneau.
  4. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 4, image 1 de 1
    • Couverture de bord argentée déverrouillée. A noter qu'un câble se connecte au corps. Tenez le panneau et retirez le couvercle noir à l'arrière. Vous pouvez ensuite débrancher le câble.
  5. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 5, image 1 de 1
    • Bord argenté enlevé et placé sous le corps avec dos en métal. Couverture noire retirée. Le câble du panneau avant se connecte en bas à droite du corps. Retirez-le. Retirez le cache métallique en haut à droite en le tirant légèrement sur le bord en haut. Cela permet de décrocher les deux crochets situés sur le bord incliné du support métallique.
  6. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle sur la droite pour révéler deux câbles avec quatre connecteurs. Il y a aussi un connecteur sous les trous d'aération qui est maintenant affiché au-dessus du support avec les mots "LVDS". Retirez-les tous pour libérer le support métallique avec les circuits imprimés du panneau.
  7. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 7, image 1 de 1
    • Le support métallique avec des circuits imprimés. Le plus petit circuit imprimé : *deux vis (en bas à gauche, en bas à droite) *quatre rallonges de vis sur les côtés des connecteurs Le plus grand circuit imprimé : *deux vis noires (en bas à gauche, en haut au milieu) *une vis avec rondelle qui maintient un bande métallique et circuit imprimé
  8. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 8, image 1 de 1
    • Circuit imprimé avec des vis non fixées pointant vers les trous dans lesquels elles se trouvaient.
  9. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 9, image 1 de 1
    • Pièces démontées.
  10. Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW: étape 10, image 1 de 1
    • Circuits imprimés agrandis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
YIP Chi Lap
Membre depuis le 04/22/11
282 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 33
Total : 8,198
