Introduction
Ce guide explique pas à pas comment retirer le support en plastique du Chromebook. N'oubliez pas qu'il existe deux types de vis qui maintiennent le support en place. assurez-vous de garder ces deux types séparés quand ils sont sortis.Remarque: Ce guide n'est pas un guide de remplacement. Au lieu de cela, cette étape est nécessaire pour remplacer d'autres composants du Chromebook.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
When I removed the screws from the bottom (Step 1), the 8 screws closest to the hinge were 7mm, and the front 4 were 5mm. Hope this helps someone in the future.
