Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Shark Professional Steam Pocket Mop, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 1 de 2 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark, Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 1, image 2 de 2
    • Déroulez le cordon d'alimentation de la poignée.
    • Retirez la vis cruciforme n° 2 de 56,0 mm située au-dessus du bouchon du réservoir d'eau.
    • Tirez sur la poignée pour la séparer du corps.
  2. Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 2, image 1 de 3 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 2, image 2 de 3 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #2 de 12,0 mm à l'endroit où la poignée se connecte au corps.
    • Retirez le capuchon en plastique.
  3. Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 3, image 1 de 2 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 16,0 mm près du haut du corps et retirez le bouchon du réservoir d'eau.
    • La troisième vis est directement de l'autre côté de la vis du bas sur la photo.
  4. Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 4, image 1 de 3 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 4, image 2 de 3 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du bouton de contrôle de la vapeur avec un spudger en métal.
    • Retirez les deux vis cruciformes #2 de 12,0 mm en dessous.
    • Retirez le rebord en plastique avec le couvercle en plastique transparent.
  5. Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 5, image 1 de 3 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 5, image 2 de 3 Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant du logo Shark sur le devant du corps à l'aide d'un spudger en métal.
    • Tirez le couvercle en plastique pour le retirer.
  6. Démontage du panneau avant du balai à vapeur professionnel Shark: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la plaque avant grise pour exposer le panneau de commande et les vis nécessaires pour ouvrir le corps de la vadrouille.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Wilson
Membre depuis le 02/12/18
968 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Here is a video to help with dismantling if you'd like to see the possible original guide first posted on YouTube by George Robles September 16, 2015 years before.
https://youtu.be/18mMbbMjqzs
No one knew or posted before me because I looked everywhere and why I created the video.
But I am curious where you got your information from if it was not my video.
George Robles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 78
Total : 3,257
