Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que Pro Data est déconnecté de l'alimentation et du Thunderbolt, puis placez-le à l'envers sur un tapis antistatique ou une surface plane avec une protection appropriée contre les décharges électrostatiques, comme un bracelet antistatique.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis fixant le panneau de service en place.
Retournez Pro Data vers le haut. Saisissez le châssis par les côtés longs et poussez légèrement le panneau de service vers le bas et à l'écart de l'évent. Il doit glisser d'environ 5 mm ou 0,2" avant de s'arrêter.
Saisissez le panneau de service par le bord gauche et soulevez-le d'environ 30°, en délogeant ses languettes de l'évent, puis retirez-le pour révéler l'intérieur du châssis.
Retirez les quatre cache-vis et placez-les à l'envers sur une surface propre pour une application ultérieure lors du remontage.
Dévissez les quatre vis Torx T4 révélées sous les pieds en caoutchouc.
Saisissez Pro Data autour du panneau de ventilation pour l'empêcher de tomber et retournez le châssis à l'endroit.
Retirez le panneau de ventilation en le soulevant directement pour le déloger du renfort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
