Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe, image de lampe complète: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez votre sagesse ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 1 de 3 Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 2 de 3 Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 2, image 3 de 3
      • le pied est devenu desserré
      • La lampe Parrot repose sur 1 pied, et il était devenu un peu desserré récemment.
      • Pour l'ouvrir, retirez d'abord les cinq pieds en caoutchouc en tirant doucement dessus pour les détacher.
      • Ensuite, dévissez 5 vis Torx pour libérer le fond.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe: étape 3, image 1 de 3 Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe: étape 3, image 2 de 3 Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe: étape 3, image 3 de 3
      • Le lampadaire est raccordé au circuit imprimé par un seul fil ; tirez simplement dessus pour le déconnecter.
      • Il est pratique de mémoriser l'orientation de la plaque inférieure par rapport au boîtier.
      • Le serrage des trois vis au centre résout le problème.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du pied de lampadaire rechargeable Tobias Grau Parrot pour fixer le mât de la lampe: étape 4, image 1 de 1
      • Pour refermer, vous devez fixer le connecteur et remettre en place la plaque inférieure. Le plus simple est de tenir la plaque verticalement, d'insérer les cinq vis et de placer les rondelles en plastique à l'intérieur en même temps. Refermez ensuite délicatement un peu, puis fixez les vis.
      • Les 3 trous pour les pieds en caoutchouc conviennent également aux vis, évitez donc de les utiliser.
      • Fixez les pieds en caoutchouc en les plaçant sur les trois trous et faites-les basculer doucement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
La résolution du problème était simple ; la lampe a été bien conçue pour la réparation.
Pieter van der Wolk
Membre depuis le 01/09/23
1 021 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 346
