Introduction
Cette lampe de chevet est un peu difficile à ouvrir, mais vous pouvez le faire avec de la patience et les bons outils. Avoir un "jimmy" (petit couteau à mastic) rendra ce démontage beaucoup plus facile.
Ces instructions ont été signalées comme fonctionnant pour plusieurs modèles très similaires : HF3520, HF3560, HF3531, HF3501 et HF3510.
Le but initial de ce démontage était d'installer une prise d'antenne (BNC) pour fixer une antenne télescopique ou une antenne de toit, mais il est également utile pour réparer les circuits imprimés.
Ce dont vous avez besoin
Il y a une vis sous l'étiquette UL brillante. Retirez l'étiquette ou percez-la pour dévisser et retirer le panneau du fond.
En posant la lampe sur son dos, vous verrez une petite partie de la lunette qui peut être retirée. Il s'agit d'une petite bande en plastique avec des crochets qui doivent être désengagés pour être retirés.
Poussez la lame d'un jimmy directement dans la fente au-dessus du couvercle. Une fois qu'elle a parcouru quelques millimètres, inclinez-la pour soulever légèrement le couvercle.
Faites glisser le jimmy vers la droite et appuyez-le contre le loquet pour le libérer. Faites de même pour le côté gauche.
Vous pouvez maintenant dévisser deux vis Philips de plus pour retirer l'anneau des boutons.
Astuce : Soulevez une extrémité de l'anneau et inclinez-la vers l'arrière du réveil. Cela permettra de faire sortir les crochets de sous le bord arrière et de pouvoir commencer à le retirer.
Il faut maintenant retirer les six vis qui maintiennent l'écran avant et retirer l'écran vers l'avant.
Retirez les quatre vis qui maintiennent l’ensemble de l’écran intérieur en place.
Il y a deux languettes qui maintiennent l'assemblage sur les côtés inférieurs gauche et droit.
À l’aide d’un jimmy - ou n'importe quel outil métallique flexible, plat, comme un couteau à mastic, appuyez sur les languettes arrière vers l’intérieur pour les libérer.
Déconnectez le haut-parleur du circuit principal.
Desserrez la vis et la rondelle à l'intérieur du panneau arrière près du haut-parleur et déroulez le fil d'antenne qui était fixé en dessous. Tirez l'antenne jusqu'au bout pour pouvoir retirer le panneau arrière.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
