Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Cisco 878 Integrated Services Router, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les deux vis à l'arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Seul le personnel formé et qualifié doit être autorisé à installer, remplacer ou entretenir cet équipement !
    • Au cours de cette procédure, portez des bracelets de mise à la terre pour éviter d'endommager la carte par décharge électrostatique. Ne touchez pas directement le fond de panier avec votre main ou un outil métallique, vous pourriez vous électrocuter !
    • Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position de veille et que le câble d'alimentation est débranché. Débranchez tous les câbles du panneau arrière du routeur.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis à l'arrière de l'appareil.
  2. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 1 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 2 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 3 de 3
    • 1. Poussez doucement le capot supérieur du routeur loin de vous.
    • 2. Soulevez le capot supérieur du bas du routeur.
    • 3. Retirez le capot supérieur de l'appareil.
    • Placez le bas du routeur sur un tapis antistatique.
  3. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 1 de 2 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les trois vis sur la face avant: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les trois vis à l'avant de l'appareil.
  4. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 1 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 2 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez le blindage métallique intérieur: étape 4, image 3 de 3
    • 1. Soulevez doucement le blindage métallique interne du bas du routeur.
    • 2. Retirez le blindage métallique interne de l'appareil (voir les ancrages sur l'image).
    • Soyez prudent et ne déformez pas les plaques !
  5. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Supprimer le module de mémoire StrataFlash: étape 5, image 1 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Supprimer le module de mémoire StrataFlash: étape 5, image 2 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Supprimer le module de mémoire StrataFlash: étape 5, image 3 de 3
    • 1. Placez vos doigts sur les leviers des deux côtés de la fente et poussez pour ouvrir.
    • 2. Tirez fermement le levier de dégagement loin du module jusqu'à ce que le module sorte.
    • 3. Vous pouvez ensuite retirer le module de l'emplacement de module.
  6. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer les vis noires et argentées: étape 6, image 1 de 1
    • 1. Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer la vis noire.
    • 2. Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer la vis argentée comme indiqué sur l'image.
    • Vous ne devez retirer qu'une seule vis argentée - la seconde ne tient que la plaque de refroidissement.
  7. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le module CPU: étape 7, image 1 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le module CPU: étape 7, image 2 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirer le module CPU: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez doucement le module vers le haut pour déconnecter les deux connecteurs situés en dessous.
    • Soyez prudent et n'endommagez pas le connecteur à 4 broches (marqué en ROUGE).
  8. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez les vis qui maintiennent la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère.
    • Lors de la remise en place des vis, ne forcez pas - les filetages sont en plastique !
  9. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez la carte mère du boîtier: étape 9, image 1 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez la carte mère du boîtier: étape 9, image 2 de 3 Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Retirez la carte mère du boîtier: étape 9, image 3 de 3
    • 1. Soulevez doucement la carte pour libérer les verrous en plastique.
    • 2. Retirez doucement la carte du panneau arrière (pour libérer les verrous de blindage métallique autour des connecteurs).
    • 3. Retirez la carte du boîtier.
  10. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Démontage terminé: étape 10, image 1 de 1
    • Pièces et pièces :
    • Boitier supérieur
    • Couvercle de blindage métallique intérieur
    • Partie inférieure du boîtier avec blindage métallique
    • Carte mère
    • Carte du module de filtre SHDSL
    • Module de mémoire StrataFlash
    • 1 vis noire, 1 vis longue argentée (1 est toujours sur la carte du module de filtre SHDSL), 7 vis argentées
  11. Démontage du routeur à services intégrés Cisco 878, Emplacements d'extension de la carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • emplacement mini-PCI pour carte WLAN
    • Prise DRAM pour module de mémoire RAM supplémentaire
    • Emplacement pour module de mémoire StrataFlash supplémentaire (module de 4 Mo installé)
    • Deux connecteurs pour la carte du module de filtre SHDSL
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jiri Altman
Membre depuis le 05/03/16
1 521 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
4k20 Repair Team Membre de l'équipe 4k20 Repair Team
Community
2 membres
17 tutoriels rédigés
3 commentaires
Sorry mate, that's not a CPU board but a SHDSL line filter. CPU is the biggest, center chip (freescale)
karmansan - Réponse
Thx for info! I will update my guide accordingly...
Jiri Altman -
is it possible to add wireless capability to this router by installing a wifi card in the empty mini PCI slot?
timber poodle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 3,654
