Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le Samsung Captivate Glide est un appareil assez facile à démonter et à réparer. Une seule pointe de tournevis est nécessaire et les composants sont tous modulaires et peuvent être remplacés facilement. Cet appareil est similaire au Samsung Captivate, si ce n'est que le Samsung Captivate Glide, comme son nom l'indique, possède un clavier QWERTY coulissant.
Ce dont vous avez besoin
Le Samsung Captivate Glide est assez facile à démonter pour remplacer n'importe lequel de ses composants internes modulaires.
À l'aide du tournevis cruciforme Phillips #00, retirez les sept vis indiquées ici.
Des clips en plastique moulé maintiennent le panneau arrière. Pour les retirer, insérez d'abord l'outil pour ouvrir aux emplacements indiqués et faites levier pour déboîter le dos.
Ensuite, avec un outil pour ouvrir doté d'une lèvre plus large, faites levier sur l'extérieur du boîtier : le dos se retirera proprement.
Pour retirer la carte mère, retirez une vis avec le tournevis cruciforme #00, faites levier sur les deux connecteurs sur la carte, et enfin débranchez le câble coaxial.
La carte mère se retire facilement du châssis du téléphone.
Les pièces modulaires de la carte mère sont facilement retirées et remplacées si nécessaire.
Commencez par retirer la carte fille contenant la carte SIM et la carte microSD en déconnectant un unique connecteur de la carte, puis faites levier délicatement pour la soulever afin qu'elle se détache. Elle est maintenue sur la carte mère par les cages de blindage métalliques embouties au niveau de la carte.
Vous pouvez facilement retirer la caméra de la carte mère en tirant sur le connecteur situé sur la carte.
Le haut-parleur se retire aussi facilement en tirant sur le connecteur à pression.
Pour retirer le module d'antenne, déconnectez le câble coaxial et retirez l'unique vis cruciforme #00.
Vous pouvez faire levier vers le haut sur le module d'antenne à l'endroit indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
