Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 2, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
    • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
    Demander à FixBot
  3. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
    • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
    • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
    Demander à FixBot
  4. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 2 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
    • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  5. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 1 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 2 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 5, image 3 de 3
    • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
    • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
    • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
    Demander à FixBot
  6. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
    • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
    Demander à FixBot
  7. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 1 de 2 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier.
    • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16,7 mm.
    Demander à FixBot
  8. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 2 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
    • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
    Demander à FixBot
  9. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30, Écran: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boitier supérieur.
    Demander à FixBot
  10. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 1 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 2 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
    • Retirez les deux autres vis de 16.7mm
    • Soulevez et retirez le connecteur.
    Demander à FixBot
  11. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 1 de 2 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère
    Demander à FixBot
  12. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 1 de 2 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 2 de 2
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
    • Retirez les quatres longues vis de 5.6mm.
    Demander à FixBot
  13. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 1 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 2 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
    • Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
    • Retirez les onglets de plastique noir.
    Demander à FixBot
  14. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30, Ventilateur CPU: étape 14, image 1 de 1
    • Localiser les 4 vis qui ont besoin d'être retiré
    • Une vis (jaune) est observable. Les trois autres vis (rouge) sont sous le support du dissipateur.
    • Retirez la vis 5.6mm (jaune) et les trois vis 16.1mm (rouge).
    Demander à FixBot
  15. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le support du dissipateur.
    Demander à FixBot
  16. Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 1 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 2 de 3 Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tirer trop fort ! Il y a un câble attaché au ventilateur !
    • Soulevez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
    • Localiser le câble d'alimentation et tirer le vers le haut près du connecteur.
    • Retirez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica
Membre depuis le 10/06/10
162 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 44
Total : 3,132
