Introduction
Ce guide vidéo (voir "Instructions vidéo" ci-dessous) montre comment démonter l'iMac afin de retirer et réparer la carte vidéo, puis de la remonter et de la tester. Je vous recommande d'étiqueter tous les connecteurs pour qu'il soit plus facile de les reconnecter sans erreur. Je vous suggère également de regarder le guide vidéo sur YouTube afin de pouvoir lire les informations importantes que j'ai ajoutées sous la vidéo dans sa description textuelle - ouvrez la vidéo sur YouTube, regardez sous la vidéo et cliquez sur « plus » pour voir toutes les notes.
La procédure de base montrée dans ma vidéo NE PEUT PAS être exécutée sur les iMac « tapered edge » de fin 2012 et plus récents, car le GPU de leur carte vidéo est soudé à la carte mère.
DEUXIÈME VIDÉO avec encore plus d'informations utiles, comme la pâte thermique que j'ai utilisée avec succès et la façon de l'appliquer : https://youtu.be/6BJGLFCigdA.
Ce dont vous avez besoin
Instructions vidéo
Réparation de la carte vidéo de l'iMac 27" de fin 2009 - ATI Radeon HD 4850
Source de la vidéoCette opération n'est pas à la portée des cœurs sensibles et n'est recommandée qu'aux personnes qui ont une journée entière de libre et qui n'ont pas peur de bricoler. Puisque l'iMac 2009 est hors garantie et non fonctionnel avec une carte vidéo problématique, il n'y a pas grand-chose à perdre à tenter une réparation de la carte vidéo.
Même si vous ne souhaitez pas réparer la carte vidéo, cette vidéo montre comment retirer la carte logique et la carte vidéo et les remettre en place. Assurez-vous de regarder la vidéo sur YouTube afin de pouvoir lire le texte descriptif sous la vidéo qui contient des informations importantes. Dans cette description, je place un lien vers une deuxième vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet et que je vous recommande de regarder avant de commencer. Et n'oubliez pas de cuire à 200°C (400°F) – en notant la différence entre Celsius et Fahrenheit.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
153 commentaires
I've got a late 2009 27" iMac with the AMD Radeon HD 4850. About six months ago my iMac would occasionally not wake up from sleep mode and I'd have to do a hard reset. As time when on this started happening more often. Then the screen started blinking black and would finally stay black and I would need to do a hard reset to get the iMac working again. Finally, even with a restart the screen would remain black. The iMac was still running in the background but the screen was blank. In Googling the issue I found that it is a common issue with the late 2009 iMac with the AMD Radeon HD 4850. All my research pointed to the video card being the issue. In doing some more research I came across this repair guide by James and decided to give it a try as I really had nothing to lose. I took my time and worked through the video several times. Long story short, once I got the system back together and started it up I had video again. This repair guide was a life saver for me. Thank you James!!!
jcridge - Réponse
It's wonderful to hear success stories like yours. I'm so happy to hear your Mac is back up and running again!
James Wages -
Same thing here, i have two imac 27" from 2009, one with i5 and one with i7. Both had a dead graphic Card so i baked one and put in an HD 6970 in the other one and it has finaly worked, both are back one live now!
Thank you very much for this video it helped me so much.
e-mail-patrick - Réponse
Thank you for sharing your success story, Patrick! I'm so pleased to hear it!
James Wages -
Bin der Anleitung gefolgt, funktionierte auch bei meinem iMac:
iMac (27", Mitte 2011) A1312 mit GPU: AMD HD 6970
b.b. barnsi - Réponse
