Aller au contenu principal
Démontage et remplacement du clavier sur un ordinateur portable Toshiba série C655
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage et remplacement du clavier sur un ordinateur portable Toshiba série C655, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint avant de commencer. Retirez la batterie.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la baguette en plastique.
    • Vous pourriez utiliser un tournevis plat pour cette tâche, mais cela la risque de rayer le clavier et la baguette en plastique.
    • Soyez prudents lors du remontage: remontez prudemment et délicatement la baguette en plastique. Elle peut facilement se casser car elle est conçue dans un matériaux fin et souple.
    • Avant de remplacer la baguette en plastique, vous pouvez tester de démarrer l'ordinateur afin de vérifier que le clavier fonctionne correctement.
  2. Démontage et remplacement du clavier sur un ordinateur portable Toshiba série C655: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui maintiennent le dessus du clavier :
    • Quatre vis cruciformes de 3mm.
  3. Démontage et remplacement du clavier sur un ordinateur portable Toshiba série C655: étape 3, image 1 de 1
    • Lors de cette étape, le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe. Assurez-vous de ne pas tordre la nappe et de ne pas endommager son connecteur en retirant le clavier trop rapidement, trop brutalement ou en l'éloignant trop loin de l'ordinateur portable.
    • Soulevez le clavier de l'ordinateur portable, en commençant par le bord supérieur qui est le plus près de l'écran.
  4. Démontage et remplacement du clavier sur un ordinateur portable Toshiba série C655: étape 4, image 1 de 2 Démontage et remplacement du clavier sur un ordinateur portable Toshiba série C655: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe ou le côté plat d'un soudger en nylon pour déverrouiller le connecteur qui maintient la nappe du clavier à la carte mère.
    • Tirez la nappe vers l'extérieur, pas vers le haut.
    • Lors du remontage, insérez et maintenez la nappe la nappe d'une main ; puis utilisez notre autre main pour verrouiller le connecteur à l'aide de la pointe ou du côté plat d'un spudger en nylon. Si vous relâchez la nappe avant de verrouiller le connecteur, elle risque de glisser hors du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rany
Membre depuis le 08/15/12
41 067 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
iCenter SARL Membre de l'équipe iCenter SARL
Business
1 membre
4 tutoriels rédigés
7 commentaires
I had to take my laptop apart to fix broken hinges which had been put in at factory was to stiff and it had cut the power connector inside. I replaced the power connector woth a new one and made a few little repairs, put everything back together but the keyboard did not work. After watching this video I redid the ribbon connection under the keyboard more carefully and and it works great. Thanks for posting this video. It was very helpful. This was my first time to work on a Laptop. Feeling great about my first laptop home repair.
kse143 - Réponse
Cool. Thanks loads
btoboh - Réponse
What did you do about the hinges ? This one on my machine is to tight and broke ?
sundaymoney - Réponse
TIPS
There is a gold Torx male part located at F6.
You will have a hard time prying up there.
That's the worst issue.
There are tabs you will break off at F1, INS & HOME.
I broke two being careful.
You could hot glue in place if necessary.
DON'T BREAK the tabs on the ends of the lid.
Those keep it in place.
I thought the ribbon might be a stupid design like GE digital phones, not so.
Pop the connector using your fingernail.
The ribbon slides into place.
great design ...
Test & good to go ...
FingA - Réponse
This was helpful thank you now my keyboard works
Feras Alassal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 94
Total : 81,554
